Mezcla de objetos
Puede crear efectos interesantes si mezcla objetos con otros situados debajo en el orden de apilamiento o si mezcla objetos con el fondo. Mientras se experimenta con la configuración, el efecto de transparencia se previsualiza en la ventana de imagen.
Para mezclar un objeto
Volver Al Principio
1 Haga clic derecho en un objeto de la ventana acoplable Objetos, y seleccione Propiedades de objeto.
2 En el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, haga clic en la ficha General.
3 Elija el canal que desee mezclar en el cuadro de lista Mezcla.
4 En los gráficos Objeto activo y Capa inferior compuesta, arrastre uno de los nodos siguientes:
• Aumento máximo (nodo superior izquierdo): especifica el máximo valor superior de escala de grises para los píxeles del objeto.
• Aumento mínimo (nodo inferior izquierdo): especifica el mínimo valor superior de escala de grises para los píxeles del objeto.
• Disminución máxima (nodo superior derecho): especifica el máximo valor inferior de escala de grises para los píxeles del objeto.
• Disminución mínima (nodo inferior derecho): especifica el mínimo valor inferior de escala de grises para los píxeles del objeto.
También es posible
Elegir un método de mezcla
Haga clic en un modo de fusión del cuadro de lista Modo fusión.
Ajustar la opacidad
Desplace el deslizador Opacidad.
Los cuadros situados a la derecha del cuadro de lista Mezcla muestran los valores de escala de grises y de transparencia de los píxeles del objeto seleccionado.
Puede especificar valores de escala de grises de píxeles en una escala de 0 (negro) a 255 (blanco) y la opacidad de los píxeles en una escala de 0 (transparente) a 100 (opaco). Los píxeles del objeto activo que sobrepasen el rango especificado se ocultarán para que queden visibles los píxeles del objeto subyacente.
