Cambiar bordes de objetos
Puede ajustar el aspecto de un objeto modificando las características de sus bordes. Es posible mezclar los bordes de un objeto con el fondo mediante la aplicación de fundido y reducción de bordes y eliminando los bordes blancos y negros. Para destacar un determinado objeto de la imagen, puede perfilar sus bordes. También es posible personalizar el recuadro del objeto.
Fundido
El fundido suaviza los bordes de un objeto aumentando gradualmente la transparencia de los píxeles situados en los bordes. Puede especificar la anchura de la sección fundida del objeto y el grado de transparencia que desee utilizar.
Se ha fundido el objeto situado a la derecha para suavizar sus bordes.
Reducción de bordes
En ciertos casos, los objetos creados a partir de un área editable incluyen píxeles dispersos a lo largo de sus bordes. Esto resulta más evidente si el área editable está rodeada de píxeles de brillo o color diferentes. La reducción de bordes reemplaza el color de los píxeles dispersos por un color del objeto para que éste no destaque tanto con respecto al fondo.
Eliminación de bordes negros o blancos
Es posible eliminar los bordes negros o blancos de un objeto fundido añadiendo transparencia u opacidad a los píxeles de los bordes.
Perfilado
El perfilado resalta y destaca los bordes de un objeto. Para ello, puede especificar el umbral de escala de grises de los píxeles situados en los bordes del objeto. El perfilado de los bordes aumenta al hacerse transparentes los píxeles situados debajo del umbral y al volverse opacos los bordes situados dentro del umbral.
Se ha perfilado el objeto situado a la derecha para definir sus bordes y destacarlos más.
Cambio del aspecto del recuadro del objeto
Es posible personalizar el aspecto del recuadro de un objeto cambiando sus valores de color y de umbral. Al cambiar el valor de umbral del recuadro se modifica la posición del límite visual del objeto activo. También es posible cambiar el color del recuadro del objeto para que sea más visible respecto al fondo de la imagen.
Asimismo, es posible ocultar el recuadro del objeto.
Para fundir los bordes de un objeto
Volver Al Principio
1 Seleccione un objeto.
2 Haga clic en Objeto Fundido.
3 Escriba un valor en el cuadro Anchura.
4 Active una de las siguientes opciones para especificar el grado de transparencia que quiera utilizar:
• Lineal: cambia la transparencia de borde en incrementos uniformes desde el principio hasta el final de la sección de fundido.
• Curvo: crea pequeños incrementos de transparencia al principio del borde fundido, incrementos más grandes en el medio e incrementos pequeños al final.
Se aplica el efecto de forma destructiva.
Si quiere previsualizar el efecto en el cuadro de diálogo, haga clic en el botón Previsualización .
Para fundir los bordes de un objeto de forma no destructiva, seleccione el objeto, haga clic en el botón Agregar efecto de la ventana acoplable Objetos (Ventana Ventanas acoplables Objetos), haga clic en Difuminar y, a continuación, haga clic en Fundir.
También puede fundir los bordes de un área editable haciendo clic en el botón Máscara de fundido de la barra de propiedades.
Para reducir los bordes de un objeto
Volver Al Principio
2 Haga clic en Objeto Mate Reducir bordes.
Los valores altos crean una transición más gradual entre los bordes del objeto y el fondo.
Para quitar los bordes negros o blancos de un objeto
Volver Al Principio
2 Haga clic en Objeto Mate y, a continuación, en una de las siguientes opciones:
• Quitar mate negro: añade transparencia a los píxeles de borde.
• Quitar mate blanco: añade opacidad a los píxeles de borde.
Para perfilar los bordes de un objeto
Volver Al Principio
2 Haga clic en Objeto Mate Umbral.
3 Escriba un valor entre 1 y 255 en el cuadro Nivel.
Los valores altos incluyen menos píxeles semitransparentes.
Para cambiar el recuadro del objeto
Volver Al Principio
1 Haga clic en Herramientas Opciones Corel PHOTO-PAINT.
2 Haga clic en Visualización.
3 Escriba un valor entre 1 y 255 en el cuadro Umbral de objeto.
Los valores inferiores incluyen mayor cantidad de píxeles de objeto.
4 Abra el selector de color Recuadro de objeto y haga clic en un color.
Al cambiar el valor de umbral del recuadro de objeto, se modifica el área rodeada por el recuadro, pero no el objeto. Los píxeles que no sean completamente opacos pueden quedar fuera del recuadro, aunque sigan formando parte del objeto.
Para ocultar el recuadro del objeto
Volver Al Principio
• Haga clic en Objeto Recuadro de objeto.
También puede ocultar o mostrar el recuadro del objeto haciendo clic en el botón Recuadro de objeto de la barra de herramientas estándar. Si la barra de herramientas estándar no aparece, haga clic en Ventana Barras de herramientas Estándar.
