Guiones de Corel
Los guiones de Corel son pequeños programas que utilizan el lenguaje de programación Corel SCRIPT para automatizar tareas simples. Por ejemplo, si tiene una serie de imágenes que están subexpuestas, puede grabar los ajustes de corrección mientras los aplica a la primera fotografía. Luego puede reproducir la secuencia grabada en todas las demás fotografías para corregirlas simultáneamente.
Puede utilizar la ventana acoplable Grabadora para crear grabaciones, que podrá guardar como guiones para su uso posterior. También puede utilizar la ventana acoplable Grabadora para abrir, editar y ejecutar grabaciones y guiones.
Crear grabaciones y guiones
Puede grabar una secuencia de la mayoría de las operaciones de teclado, barra de herramientas, caja de herramientas, menú y ratón. A medida que graba el guión, las operaciones se convierten en comandos que aparecen en orden cronológico en una lista de comandos. Cada comando consiste en una palabra basada en el nombre de un menú y en el del comando apropiado de ese menú.
Algunas operaciones se convierten en parámetros incorporados al comando. Los parámetros se graban pero no se muestran en la lista de comandos. Por ejemplo, si elige un color de pintura y aplica una pincelada a la imagen, la selección de color no se muestra en la lista de comandos grabados; en su lugar, se graba como un parámetro del comando de herramienta de pintura.
Las siguientes operaciones y comandos no se pueden grabar en Corel PHOTO-PAINT:
• Personalización de barra de herramientas, teclado y menú
• Personalización de regla, cuadrícula y líneas guía
• Comandos de Windows y del menú Ayuda
• Cálculos de imagen y ensamblado de imágenes
• Operaciones de visualización, tales como la aplicación de zoom
Para que una grabación esté accesible en Corel PHOTO-PAINT una sesión posterior, debe guardarla como un guión. Los guiones que crea se pueden cargar y ejecutar en cualquier momento.
También puede guardar una lista de acciones de Deshacer como guión. Por ejemplo, si no grabó las acciones de un efecto que desea reproducir, puede guardar esas operaciones como guión utilizando la lista de Deshacer. Un guion creado a partir de la lista de Deshacer incluye todas las operaciones que realiza en una imagen; por esa razón, puede que necesite editar el guion para seleccionar los comandos apropiados.
Editar grabaciones y guiones
Puede editar una grabación o un guión insertando nuevos comandos, grabando sobre los existentes o eliminando comandos que ya no le interesan en el guión.
Reproducir grabaciones y guiones
Cuando ejecuta una grabación o un guión, los comandos grabados se aplican a la imagen activa. Solo puede ejecutar una grabación en la sesión actual de Corel PHOTO-PAINT. Si desea utilizar la grabación en otras sesiones de trabajo, debe guardarla como un guión. Antes de ejecutar una grabación o guión, asegúrese de que la imagen activa contiene todos los componentes necesarios para la ejecución correcta de los comandos grabados. Por ejemplo, si su guión comprende comandos específicos para objetos, no se podrá aplicar a una imagen que no tenga objetos.
Es posible aplicar un solo comando de una grabación o guión a una imagen. Esta función es útil cuando desea evaluar el resultado de un comando en particular antes de aplicar el resto de comandos en la grabación o guión a la imagen.
Puede excluir algunos comandos temporalmente de una secuencia antes de ejecutar una grabación o guión. Puede activar comandos desactivados sin tener que recrear la grabación o el guión.
Puede aplicar uno o más guiones a una o más imágenes simultáneamente, lo cual se conoce como proceso en lote. Esta función le permite aplicar ajustes generales a varias imágenes, sin tener que abrir cada imagen y ejecutar cada guión por separado. Después del proceso en lote, las imágenes se pueden guardar en su formato de archivo original o en un formato de archivo diferente.
Para mostrar la ventana acoplable Grabadora
Volver Al Principio
• Haga clic en Ventana Ventanas acoplables Grabadora.
Para crear una grabación o un guión
Volver Al Principio
1 Haga clic en el botón Nuevo en la ventana acoplable Grabadora.
2 Haga clic en el botón Grabar .
3 Realice las acciones que desee grabar.
4 Haga clic en el botón Detener .
La grabación se ha completado y puede ejecutar el guion en la sesión actual.
Para guardar la grabación como un guión y poder utilizarla en el futuro, haga clic en el botón Guardar , elija la unidad y la carpeta donde desea guardar el guión y escriba el nombre de archivo en el cuadro Nombre de archivo.
Si el primer comando en una grabación es guardar un documento, podrá restaurar la imagen original volviendo al primer comando de la grabación.
Para guardar la lista de Deshacer como un guión
Volver Al Principio
1 Haga clic en Ventanas Ventanas acoplables Historial.
2 Haga clic en el botón Guardar archivo de guión como en la ventana acoplable Historial.
3 En el cuadro de diálogo Guardar la grabación, elija la unidad y la carpeta donde desea guardar el guion.
4 Escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre de archivo.
Para abrir un guión
Volver Al Principio
1 Haga clic en el botón Abrir en la ventana acoplable Grabadora.
2 Elija la unidad y la carpeta donde está almacenado el guion.
3 Haga doble clic en el nombre del archivo de guión.
Para insertar comandos en una grabación o guión
Volver Al Principio
1 Cree una grabación o abra un guión en la ventana acoplable Grabadora.
2 Haga clic en el botón Insertar nuevo comando .
3 Haga doble clic en el comando que desea que preceda a los comandos que va a insertar.
El indicador de posición aparecerá al lado del comando seleccionado.
4 Haga clic en el botón Grabar .
5 Realice las acciones que desee insertar.
6 Haga clic en el botón Detener .
Para reemplazar comandos en una grabación o guion
Volver Al Principio
1 Cree una grabación o abra un guión.
2 En la ventana acoplable Grabadora, haga doble clic en el primer comando de la secuencia de comandos que desea reemplazar.
3 Haga clic en el botón Insertar nuevo comando para desactivarlo.
5 Realice las nuevas operaciones.
Para eliminar comandos de una grabación o guion
Volver Al Principio
2 En la ventana acoplable Grabadora, mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en los comandos.
3 Haga clic en el botón Eliminar comando(s) seleccionado(s) .
Si elimina comandos de un guion, debe guardar el guion antes de cerrarlo para guardar los cambios.
Para ejecutar una grabación o un guión
Volver Al Principio
2 Haga clic en el botón Reproducir en la ventana acoplable Grabadora.
También es posible
Ejecutar un solo comando
Haga doble clic en el nombre del comando que desea reproducir. (El indicador de posición se muestra al lado del comando que haya elegido.) Haga clic en el botón Avanzar .
Desactivar o activar un comando
Desactivar o activar la casilla de verificación a la izquierda del nombre del comando.
El nombre de los comandos desactivados aparece atenuado.
Desplazarse al primer comando
Haga clic en el botón Rebobinar .
Desplazarse al último comando
Haga clic en el botón Avance rápido .
Para ejecutar guiones en varias imágenes
Volver Al Principio
1 Haga clic en Archivo Proceso en lote.
2 Haga clic en Añadir archivo.
3 En el cuadro de diálogo Cargar imágenes para reproducción en lote, elija la unidad y la carpeta donde están almacenadas las imágenes.
4 Manteniendo presionada la tecla Ctrl, haga clic en las imágenes que desea editar y en Abrir.
5 En el cuadro de diálogo Proceso en lote, haga clic en Añadir guión.
6 En el cuadro de diálogo Cargar guión, elija la unidad y la carpeta donde se encuentran almacenados los guiones.
7 Haga clic en el guion que desea reproducir y haga clic en Abrir. Repita este paso para añadir más guiones.
8 Elija una opción del cuadro de lista Al terminar.
Para guardar los archivos en una carpeta específica, haga clic en Examinar y busque la carpeta apropiada.
9 Haga clic en Reproducir.
Si elige No guardar en el cuadro de lista Al terminar, podrá ver los resultados antes de sobrescribir la imagen original.
