Corregir distorsiones de perspectiva
Puede corregir las distorsiones de perspectiva de fotografías que tengan líneas rectas y superficies planas, como las fotografías de arquitectura o de edificios.
Las distorsiones de perspectiva suelen producirse cuando se hacen fotografías de objetos altos o anchos, y el sensor de la cámara se encuentra en un ángulo con respecto a los objetos. Como consecuencia, los objetos fotografiados pueden dar la impresión de estar inclinados o en un ángulo. El ajuste de la perspectiva vertical permite enderezar objetos inclinados, mientras que el ajuste de la perspectiva horizontal hace lo propio con objetos angulares. A menudo necesitará ajustar tanto la perspectiva horizontal como la vertical para obtener resultados óptimos.
Puede corregir distorsiones de perspectiva utilizando el cuadro de diálogo Enderezar imagen o de manera interactiva mediante la herramienta Corrección de perspectiva.
Corrección de distorsiones de perspectiva
Corregir distorsiones de perspectiva de manera interactiva
La herramienta Corrección de perspectiva le permite corregir distorsiones de perspectiva colocando una caja delimitadora sobre los elementos distorsionados. Debe arrastrar los tiradores de la caja delimitadora hacia las esquinas del elemento de la imagen que parece estar inclinado o en ángulo. Si necesita mayor precisión, puede mover los tiradores de la caja delimitadora especificando sus coordenadas X e Y. Además, puede visualizar las líneas de cuadrícula en la caja delimitadora. Puede restablecer la caja delimitadora borrando cualquier ajuste previo y puede alternar la vista de cuadrícula.
Corrección de la perspectiva: 1. Visualice la caja delimitadora seleccionando la herramienta Corrección de perspectiva. 2. Posicione los tiradores en las esquinas del elemento de la imagen distorsionado. 3. Aplique la corrección de perspectiva.
De manera predeterminada, la aplicación automáticamente recorta la imagen después de corregir la perspectiva para eliminar los bordes que aparecen en un ángulo. Es por ello que la imagen resultante tiene un tamaño más pequeño. Puede elegir no recortar la imagen y, en su lugar, llenar los bordes de la imagen con el color de fondo.
Resultados finales con la opción de recortar activada (izquierda) y desactivada (derecha).
Para corregir distorsiones de perspectiva en fotografías
Volver Al Principio
1 Haga clic en Objeto Enderezar imagen.
2 Realice una tarea de la tabla siguiente:
Para
Realice lo siguiente
Corregir la perspectiva vertical
Desplace el deslizador Perspectiva vertical. Si el objeto de foto parece inclinarse hacia atrás, desplace el deslizador hacia la izquierda. Es habitual que los edificios altos den la impresión de estar inclinados hacia atrás cuando se realiza la fotografía desde el suelo.
Corregir la perspectiva horizontal
Desplace el deslizador Perspectiva horizontal. Si la fotografía se ha hecho con la cámara a la derecha del objeto, desplace el deslizador hacia la izquierda.
Recortar y volver a muestrear la imagen corregida a su tamaño original
Active la casilla de verificación Recortar imagen y, a continuación, active la casilla de verificación Recortar y volver a muestrear al tamaño original.
Para corregir distorsiones de perspectiva de manera interactiva
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, seleccione la herramienta Corrección de perspectiva . (Esta herramienta se encuentra en el menú lateral Recortar).
Aparece una caja delimitadora con tiradores de esquina en la imagen.
2 Arrastre los tiradores hacia las esquinas del elemento de la imagen que debería ser rectangular.
3 Haga clic en Aplicar en la barra de propiedades.
También es posible
Visualizar una cuadrícula
Haga clic en el botón Cuadrícula de la barra de propiedades.
Mover los tiradores de la caja delimitadora especificando las coordenadas
En la barra de propiedades, escriba valores en los cuadros X e Y para cada tirador.
Recortar la imagen después de corregir la perspectiva
Haga clic en el botón Recortar para activarlo.
Si se desactiva el botón Recortar, se generará una imagen inclinada.
Borrar todos los cambios realizados en la caja delimitadora
Haga clic en el botón Borrar corrección de perspectiva de la barra de propiedades.
Consejo: También puede restablecer la caja delimitadora pulsando la tecla Esc.
La herramienta Corrección de perspectiva no se puede usar en imágenes de 1 bit y 48 bits.
Puede seleccionar la herramienta Corrección de perspectiva pulsando las teclas Mayús+C.
También puede hacer doble clic en la imagen para aplicar la perspectiva.
