Cuadrícula
La cuadrícula está formada por una serie de líneas cruzadas no imprimibles que se superponen a la imagen para facilitar la alineación y colocación precisa de los objetos. La cuadrícula puede mostrarse u ocultarse en cualquier momento.
Es posible definir que los objetos y las áreas editables se alineen automáticamente con la cuadrícula. La apariencia de la cuadrícula se puede personalizar cambiando el espaciado de la misma. El espaciado permite definir la distancia entre las líneas de cuadrícula. Las opciones de espaciado están basadas en la unidad de medida para la regla. Por ejemplo, si la unidad de medida definida en la regla es la pulgada, las opciones de espaciado están basadas en pulgadas.
Si la unidad de medida definida en la regla es el píxel, dispondrá de opciones adicionales para personalizar el aspecto de la cuadrícula. En la cuadrícula de píxeles se puede especificar el color y la opacidad de la cuadrícula.
Si desea modificar los píxeles con el máximo nivel de zoom, puede presentar una cuadrícula alrededor de cada píxel.
Para mostrar u ocultar la cuadrícula
Volver Al Principio
• Haga clic en Ver Cuadrícula.
Una marca junto al comando de menú indica que la cuadrícula se está mostrando.
Visualización de la cuadrícula
Para encajar objetos y áreas editables en la cuadrícula
Volver Al Principio
• Haga clic en Ver Encajar en Cuadrícula.
Para establecer el espaciado de las líneas de la cuadrícula
Volver Al Principio
1 Haga clic en Imagen Opciones de documento.
2 Haga clic en Cuadrícula.
3 En el área Cuadrícula de documentos, escriba un valor en el cuadro Horizontal.
Si desea cambiar los intervalos de espaciado de la cuadrícula o el número de líneas mostradas por unidad de medida, seleccione una opción en el cuadro de lista. Las opciones están basadas en la unidad de medida que se usa para la regla.
4 Escriba un valor en el cuadro Vertical.
Para cambiar el color de la cuadrícula
Volver Al Principio
1 Haga clic en Herramientas Opciones Corel PHOTO-PAINT.
2 Haga clic en Visualización.
3 Abra el selector del color de Cuadrícula y haga clic en un color.
Para cambiar el color y el estilo de la cuadrícula de píxeles
Volver Al Principio
3 En el área Cuadrícula de píxeles, abra el selector Color y haga clic en un color.
4 Desplace el deslizador Opacidad hacia la derecha para aumentar la opacidad de la cuadrícula.
Para mostrar una cuadrícula de píxeles con el máximo nivel de zoom
Volver Al Principio
3 En el área Cuadrícula de píxeles, active la casilla de verificación Mostrar cuadrícula con un zoom del 800 % y superior.
