Imagen Kodak Photo CD (PCD)
Un archivo de imagen de Kodak Photo CD es un formato ráster desarrollado por Eastman Kodak para escanear imágenes fotográficas en CD. Las imágenes PCD se derivan de negativos de película de 35 mm o diapositivas, convertidos a formato digital y almacenados en un CD. Photo CD permite almacenar y manipular imágenes fotográficas con una alta calidad digital. El formato PCD lo suelen utilizar los servicios de fotoacabado y filmación que ofrecen el servicio de fotografía en CD.
Este formato de archivo no es compatible con la versión de 64 bits de la aplicación.
Para importar un archivo de imagen Kodak Photo CD
Volver Al Principio
1 Haga clic en Archivo Importar.
2 Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo.
3 Seleccione PCD - Imagen Kodak Photo-CD (*.pcd) en el cuadro de lista situado junto al cuadro Nombre de archivo.
4 Haga clic en el nombre del archivo.
5 Haga clic en Importar.
6 Mueva cualquiera de los deslizadores siguientes del cuadro de diálogo Importar PCD.
• Brillo: permite establecer la cantidad de luz.
• Contraste: permite especificar el contraste entre los píxeles de la imagen.
• Saturación: permite especificar la pureza de un color.
• Rojo: permite especificar la cantidad de rojo de la imagen.
• Verde: permite especificar la cantidad de verde de la imagen.
• Azul: permite especificar la cantidad de azul de la imagen.
7 En el cuadro de lista Resolución, elija un tamaño de imagen.
8 En el cuadro de lista Tipo de imagen, elija un modo de color.
9 Coloque el cursor de inicio de importación en la ventana de imagen y haga clic.
También es posible
Volver a muestrear un gráfico durante la importación
Si desea obtener más información, consulte la sección Para volver a muestrear una imagen al importarla.
Recortar un gráfico durante la importación
Si desea obtener más información, consulte la sección Para recortar una imagen al importarla.
Puede quitar los ajustes realizados por el servicio de fotoacabado en el momento en el que se escaneó la imagen original y se colocó en el disco de Photo CD. Para ello, active la casilla de verificación Quitar equilibrio de escena.
Puede identificar las áreas que están fuera de la gama de la imagen activando la casilla de selección Mostrar colores fuera de gama, que muestra como rojo puro o azul puro los píxeles que están fuera de gama.
Notas técnicas sobre imágenes Kodak Photo CD (PCD)
Volver Al Principio
• Las imágenes Kodak Photo CD (PCD) pueden estar sujetas a derechos de autor. El programa de Corel no muestra ningún mensaje de advertencia al respecto.
• Otras aplicaciones compatibles con Kodak podrían instalar el archivo pcdlib.dll de Kodak en la carpeta Windows, en lugar de en la carpeta Windows\System. Esta diferencia en las carpetas genera un mensaje de error.
• Cuando importa archivos Photo CD, aparece un cuadro de diálogo pidiendo que introduzca la resolución de archivo y el color que desee. La resolución cuenta con un límite de 72 ppp y el tamaño máximo de imagen es de 3072 x 2048 píxeles.
• Es posible importar los siguientes modos de color: RGB (de 24 bits), con paleta (de 8 bits) y de escala de grises (de 8 bits).
