Niveles (anteriormente denominado Mejora del contraste)
El filtro Niveles permite ajustar el tono, el color y el contraste de una imagen manteniendo los detalles de sombra y de resalte que se pierden cuando se ajusta el brillo, el contraste y la intensidad de una imagen. Un histograma interactivo le permite desplazar o comprimir los valores de brillo en límites imprimibles. El histograma también puede ajustarse al muestrear valores procedentes de la imagen.
Imagen original (izquierda); imagen con el filtro Niveles aplicado y el rango tonal ampliado (derecha)
Para utilizar el ajuste Niveles de forma interactiva mediante un histograma
Haga clic en
Ventana
Ventanas acoplables
Ajustes.
Haga clic en el botón
Añadir ajuste
y haga clic en
Niveles.
Mueva las flechas de
Salida, situadas encima del histograma, para ajustar con precisión el contraste.
Para aclarar áreas oscuras, mueva la fecha de la izquierda hacia la derecha.
Para oscurecer áreas oscuras, mueva la fecha de la derecha hacia la izquierda.
4
Entrada, situadas debajo del histograma, para ajustar las sombras y los resaltes.
La flecha de la izquierda permite oscurecer las áreas de sombra. El nuevo valor de punto negro se asigna al valor de salida para las sombras, que es 0 de forma predeterminada.
La flecha de la derecha permite aclarar áreas resaltadas. El nuevo punto blanco se asigna al valor de salida para los resaltes, que es 255 de forma predeterminada.
5
Medios tonos, situadas debajo del histograma, para ajustar los tonos medios.
Ajustar el color de la imagen
Antes de ajustar el tono, elija un canal de color en el cuadro de lista Canal.
Redistribuir píxeles automáticamente a través del rango tonal
Haga clic en el botón Niveles automáticos  .
Establezca el punto negro y el punto blanco tomando muestras de píxeles en la imagen
Haga clic en el botón Color de muestra a partir de sombras  para tomar muestras de zonas sombreadas, o haga clic en el botón Color de muestra a partir de resaltes  para tomar muestras de zonas resaltadas.
También se puede acceder al ajuste Niveles desde el menú Ajustar.
