Desplazar y alinear áreas editables
El área editable puede desplazarse a cualquier punto de la imagen con o sin los píxeles que contiene. Cuando se desplazan conjuntamente un área editable y los píxeles de imagen que contiene, los píxeles pueden cortarse de la imagen y rellenarse el hueco con color de fondo, o bien copiarse convirtiendo el área editable en flotante.
Es posible alinear un área editable respecto a uno o más objetos seleccionados. También se puede alinear un área editable con los bordes o el centro de una imagen Según donde desee visualizarse el área editable, es posible experimentar con las opciones de alineación vertical y horizontal.
Las áreas editables también pueden alinearse con líneas guía y con la cuadrícula. Si desea obtener más información, consulte la sección Líneas guía, cuadrícula y reglas.
Para desplazar un área editable
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Transformación de máscara .
2 Arrastre el área editable a otra ubicación en la ventana de imagen.
También puede trasladar un área editable mediante desplazamientos.
Para desplazar un área editable y sus píxeles de imagen
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en una de las herramientas siguientes:
• Herramienta Máscara rectángulo
• Herramienta Máscara elipse
• Herramienta Máscara mano alzada
• Herramienta Máscara lazo
• Herramienta Máscara magnética
• Herramienta Máscara varita mágica
2 Haga clic en el botón Normal de la barra de propiedades.
3 Arrastre el área editable a otra posición.
Si un área editable se desplaza una vez, la imagen subyacente se sustituye por el color de fondo. Si la misma área editable se vuelve a desplazar, la imagen subyacente ya no se sustituye por el color de fondo.
Para dejar una copia del área editable desplazada, mantenga presionada la tecla Alt mientras arrastra el ratón.
Para alinear un área editable con un objeto
Volver Al Principio
1 Seleccione los objetos con los que desee alinear el área editable.
2 Haga clic en Máscara Alinear.
3 En el cuadro de diálogo Alinear máscara, active una de las siguientes opciones:
• Objeto activo
• Objetos seleccionados
4 Active una de las siguientes casillas de alineación vertical:
• Superior
• Centrar
• Inferior
5 Active una de las siguientes casillas de alineación horizontal:
• Izquierdo
• Centrar
• Derecho
Si desea alinear el área editable con las líneas de cuadrícula más próximas a los objetos especificados, active la casilla de verificación Alinear con cuadrícula.
Para alinear un área editable con los bordes o el centro de una imagen
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en una herramienta de máscara.
3 Active la opción Documento.
• Superior
• Centrar
• Inferior
• Izquierdo
• Centrar
• Derecho
Cuando se alinea un área editable con los bordes o el centro de una imagen estando activada la casilla de selección Alinear con cuadrícula, el área editable se alinea con las líneas de cuadrícula más próximas a los bordes especificados o el centro de la imagen.
