Abrir y reproducir películas
Se puede abrir una película completa o una parte de la misma. Los rangos de película, o películas parciales, se abren y reproducen con más rapidez porque la cantidad de datos que se deben procesar es menor.
Los controles de película permiten reproducir una película, rebobinarla hasta el principio, avanzar rápidamente hasta el final o detenerse en cualquiera de los fotogramas. También puede avanzar o retroceder por la película fotograma a fotograma.
Para abrir una película
Volver Al Principio
1 Haga clic en Archivo Abrir.
2 Elija la carpeta en la que esté almacenada la película.
3 Haga clic en el nombre del archivo.
4 En el cuadro de lista situado junto al botón Cancelar, elija una de las opciones siguientes:
• Carga parcial
• Abrir
• Volver a muestrear y cargar
• Recortar y cargar
Si elige Carga parcial, en el cuadro de diálogo Cargar rango de película escriba en los cuadros De y A los valores del rango de fotogramas que desee abrir.
Para utilizar los controles de reproducción de película
Volver Al Principio
1 Haga clic en Ventana Ventanas acoplables Película.
2 Realice una acción de la siguiente tabla.
Para
Opte por uno de los siguientes métodos:
Reproducir una película
Haga clic en el botón Reproducir .
Detener una película
Haga clic en el botón Detener .
Rebobinar hasta el principio de una película
Haga clic en el botón Primer fotograma .
Avanzar un fotograma
Haga clic en el botón Fotograma siguiente.
Retroceder un fotograma
Haga clic en el botón Fotograma anterior
Para ir a un fotograma determinado, también puede hacer doble clic en la miniatura del mismo en la ventana acoplable Película.
