Abrir imágenes
Puede abrir la mayoría de los mapas de bits en Corel PHOTO-PAINT. Cada imagen que se abre aparece en su propia ventana de imagen.
Al abrir documentos en Corel PHOTO-PAINT, se muestran de forma predeterminada en una vista con varias fichas. Es posible personalizar la aplicación para que los documentos se abran en ventanas flotantes.
También puede importar imágenes. La importación permite añadir una nueva imagen a la ventana de imagen activa. Si desea obtener más información, consulte la sección Importar archivos.
Puede usar las imágenes clipart y las fotografías incluidas en la aplicación. Puede buscar imágenes por distintos criterios, tales como el nombre de archivo, título, tema, palabra clave, comentario y otras propiedades adjuntas al archivo. Si desea obtener más información sobre cómo realizar búsquedas de archivos, consulte la Ayuda de Windows. Si desea obtener más información, consulte la sección Busque clipart y otros activos locales y en red.
Abrir versiones anteriores de archivos multilingües
Puede abrir o importar una imagen de la versión 11 o anterior de Corel PHOTO-PAINT que contenga texto en un idioma distinto al de su sistema operativo. Para ello, puede utilizar la configuración de la página de códigos para cerciorarse de que los nombres de objetos y notas guardados con la imagen se muestran correctamente en la ventana acoplable Objetos. Para mostrar correctamente el texto en la ventana de imagen, es necesario utilizar ajustes de codificación. Si desea obtener más información, consulte la sección Modificar la configuración de codificación.
Para abrir una imagen
Volver Al Principio
1 Haga clic en Archivo Abrir.
2 Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo.
3 Haga clic en el nombre del archivo deseado.
Si es necesario puede buscar la imagen mediante el cuadro de búsqueda.
4 Haga clic en Abrir.
También es posible
Detectar una marca al agua
Active la casilla Comprobar marca al agua.
Esta opción no está disponible para todos los formatos de archivo.
Para quitar áreas no deseadas de una imagen al abrirla
En el cuadro de lista Abrir, haga clic en Recortar y cargar.
Reducir el tamaño de una imagen al abrirla
En el cuadro de lista Abrir, haga clic en Volver a muestrear y cargar.
Buscar una imagen
Escriba una palabra o una frase en el cuadro de búsqueda.
Esta opción permite buscar archivos solo en la carpeta y subcarpetas actuales. Para buscar una imagen en otra ubicación, primero debe navegar hasta la carpeta en la que está almacenada la imagen.
Acceder a una versión anterior de un archivo
Haga clic con el botón derecho en un archivo y haga clic en Restablecer versiones anteriores.
Solamente puede acceder a versiones anteriores de un archivo cuando la opción Protección de sistema está activada.
Si desea obtener información detallada sobre cómo tener acceso a versiones anteriores de archivos, consulte la Ayuda de Windows Vista.
Mostrar correctamente nombres de objeto y notas en una imagen creada en una versión anterior de Corel PHOTO-PAINT
Elija la opción correspondiente en el cuadro de lista Seleccionar código de página.
Para abrir un archivo con el que ha trabajado recientemente, haga clic en Archivo Abrir reciente y seleccione el nombre de archivo. Para limpiar la lista de archivos recientemente abiertos, haga clic en Archivo Abrir recientes Borrar menú.
También puede abrir una imagen haciendo clic en el botón Abrir en la barra de herramientas estándar. Si la barra de herramientas estándar no aparece, haga clic en Ventana Barras de herramientas Estándar.
Para abrir documentos en ventanas flotantes
Volver Al Principio
1 Haga clic en Herramientas Opciones Corel PHOTO-PAINT.
2 Haga clic en General.
3 Marque la casilla de verificación Abrir documentos en ventanas flotantes.
Para insertar un archivo en la imagen activa
Volver Al Principio
• Arrastre la imagen o el archivo de sonido a la ventana de imagen.
También puede arrastrar el archivo a la ventana de la aplicación para abrirlo en una ventana nueva.
