Opciones de administración de color en PDF
Puede especificar las opciones de administración de color para exportar archivos a PDF. Puede elegir un perfil de color o dejar los objetos en su espacio de color original. También puede incorporar el perfil de color en el PDF.
Si tiene un archivo con colores directos, puede optar por conservarlos o convertirlos a colores de cuatricromía, de modo que el archivo produzca cuatro planchas para la salida CMYK.
Si quiere exportar en PDF con el objetivo de revisar el documento en pantalla, puede aplicar la configuración de las pruebas de color del documento. Además, puede seleccionar opciones de revisión en pantalla adicionales, como la conservación de sobreimpresiones del documento y la sobreimpresión en negro.
Para especificar las opciones de administración de color para exportar archivos PDF
Volver Al Principio
1 Haga clic en Archivo Publicar como PDF.
2 Localice la carpeta en la que desea almacenar el archivo.
3 Escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre de archivo.
4 Haga clic en Configuración.
Aparecerá el cuadro de diálogo Configuración de PDF.
5 Haga clic en la ficha Color.
6 Active la opción Usar configuración de color del documento.
7 Elija un perfil de color del cuadro de lista Color de salida:
RGB
CMYK
Escala de grises
Nativo
8 Haga clic en Aceptar.
9 Haga clic en Guardar.
También es posible
Aplicar un perfil de prueba de color al archivo PDF
Active la opción Usar configuración de prueba de color.
Convertir todos los colores directos aplicados en el documento al perfil de color seleccionado
Active la casilla Convertir colores directos a.
Incorporar el perfil de color al archivo PDF
Active la casilla Incorporar perfil de color.
