Modo de color con paleta
El modo de color Con paleta, también denominado modo de color indexado, suele utilizarse en las imágenes GIF de Web. Cuando se convierte una imagen compleja al modo de color Con paleta, se asigna un valor de color fijo a cada píxel. Estos valores se almacenan en una tabla de color compacta o paleta. Como consecuencia, la imagen con paleta contiene menos datos que la original y ocupa un archivo de menor tamaño. El modo de color Con paleta es un modo de 8 bits que almacena y visualiza imágenes empleando hasta 256 colores.
Elección, edición y almacenamiento de una paleta de colores
Si cambia una imagen al modo de color Con paleta, debe utilizar una paleta de colores predefinida o personalizada y, después, editar la paleta sustituyendo los colores individuales. Si elige la paleta de colores Optimizada, también podrá editarla especificando un color con sensibilidad del rango. La paleta de colores utilizada para convertir la imagen se denomina paleta procesada y puede guardarse para aplicarla en otras imágenes.
Si desea obtener más información sobre la creación de paletas de colores personalizadas, consulte la sección Color.
Tramado
Las imágenes con paleta sólo pueden contener hasta 256 colores distintos. Si la imagen original contiene muchos colores, puede utilizarse el tramado para crear la ilusión de que se ven más de 256 colores. Mediante el tramado se entremezclan píxeles de colores distintos para crear más colores y tonos a partir de una paleta existente. La relación entre un píxel de color y otro crea una mezcla óptica que hace percibir colores adicionales.
El tramado puede realizarse con distribución de colores de manera ordenada o aleatoria. El tramado ordenado aproxima las mezclas de color utilizando patrones de puntos normales y, como resultado, los colores sólidos se acentúan y los bordes aparecen pronunciados. La difusión de errores dispersa los píxeles de manera aleatoria, haciendo que los bordes y colores sean más suaves. Jarvis, Stucki y Floyd-Steinberg son métodos de difusión de errores.
Si la imagen contiene pocos colores y formas sencillas, no es necesario utilizar tramado.
Definición del rango de color para una paleta de colores personalizada
Si cambia el modo de una imagen al de color Con paleta utilizando la paleta Optimizada, puede seleccionar un color inicial, o color base, y una sensibilidad de rango para dicho color. El color semilla y los colores semejantes que estén comprendidos dentro del rango se incluyen en la paleta de colores procesada. También puede determinar la cantidad de énfasis que recibe esta sensibilidad de rango. Debido a que la paleta tiene un máximo de 256 colores, al acentuar el color semilla se reduce el número de colores que quedan fuera del rango.
Almacenamiento de las opciones de conversión
Una vez elegida una paleta de colores y establecido el tramado y la sensibilidad del rango para cambiar la imagen al modo de color Con paleta, puede guardar las opciones seleccionadas como un valor preestablecido de conversión y utilizarlo con otras imágenes. Puede añadir y quitar todos los preestablecidos de conversión que desee. También podrá eliminar los preestablecidos que haya añadido.
Conversión de varias imágenes al modo de color Con paleta
Es posible cambiar varias imágenes al modo de color Con paleta de forma simultánea. Antes de realizar una conversión en lote, se precisa abrir las imágenes en Corel PHOTO-PAINT. Todas las imágenes incluidas en el lote se cambian con la paleta de colores y las opciones de conversión que especifique.
Para convertir una imagen al modo de color Con paleta
Volver Al Principio
1 Haga clic en Imagen Convertir a Con paleta (8 bits).
2 Haga clic en la pestaña Opciones.
3 Elija uno de los siguientes tipos de paleta de colores en el cuadro de lista Paleta:
• Uniforme: proporciona un rango de 256 colores con rojo, verde y azul a partes iguales.
• Estándar VGA: proporciona la paleta de 16 colores Estándar VGA.
• Adaptativa: proporciona colores nuevos a la imagen y conserva los distintos colores que la componen (todo el espectro de color).
• Optimizada: crea una paleta a partir del mayor porcentaje de colores de la imagen. También puede seleccionar un color con sensibilidad de rango para la paleta.
• Cuerpo negro: contiene colores basados en la temperatura. Por ejemplo, el negro puede representar temperaturas frías, mientras que el rojo, el naranja, el amarillo y el blanco pueden reflejar temperaturas calientes.
• Escala de grises: ofrece 256 tonos de gris, que van del negro (0) al blanco (255).
• Sistema: proporciona una paleta de colores compatibles con Web y de escala de grises
• Para Web: proporciona una paleta de 216 colores que se emplean habitualmente en exploradores Web.
4 Elija una opción de tramado del cuadro de lista Tramado.
5 Desplace el deslizador Intensidad de Tramado para definir el tramado.
También es posible
Guardar las opciones de conversión como un preestablecido
Haga clic en Añadir preestablecido y escriba un nombre en el cuadro de diálogo Guardar preestablecidos.
Editar la paleta de colores procesada
Haga clic en la ficha Paleta procesada y en Editar. Edite la paleta de colores en el cuadro de diálogo Tabla de color.
Guardar la paleta de colores procesada
Haga clic en la ficha Paleta procesada y en Guardar. Elija la carpeta en la que desee guardar la paleta de colores procesada y escriba un nombre de archivo.
La opción de Tramado ordenado se aplica más rápidamente que las opciones de difusión de errores Jarvis, Stucki y Floyd-Steinberg, aunque es menos precisa.
Para elegir una paleta de colores personalizada, haga clic en la pestaña Opciones, seleccionando Más paletas del cuadro de lista Paleta, localizando el archivo de paleta de colores que desee y haga doble clic en el nombre de archivo.
Es posible cargar opciones de conversión preestablecidas eligiendo un ajuste preestablecido del cuadro de lista Preestablecidos de la ficha Opciones.
Para definir el rango de color de una paleta de colores personalizada
Volver Al Principio
3 Seleccione Optimizada en el cuadro de lista Paleta.
4 Active la casilla de verificación Sensibilidad del rango de color en.
5 Haga clic en el selector Sensibilidad del rango de color a, haga clic en la herramienta Cuentagotas y, a continuación, haga clic en un color de la imagen.
6 Haga clic en la ficha Sensibilidad del rango y especifique los valores que desee.
7 Ajuste los deslizadores de sensibilidad del rango.
Si desea ver la paleta de colores, haga clic en la ficha Paleta procesada.
Para convertir varios archivos al modo de color Con paleta
Volver Al Principio
2 Haga clic en la ficha Lote.
3 Elija en la columna izquierda los archivos que desee modificar.
4 Haga clic en Añadir.
Para previsualizar una imagen, elíjala en el cuadro de lista Previsualizar imagen y haga clic en el botón Previsualización.
