Reemplazar colores
El filtro Reemplazar colores permite sustituir colores en una imagen, un área editable o un objeto. Cuando seleccione el color que desea reemplazar, la aplicación también selecciona automáticamente un rango de colores similares que se reemplazarán. Puede seleccionar los colores originales y los de reemplazo de la imagen o de un selector de color.
Para añadir o eliminar colores de la selección, puede ajustar el matiz y el rango de saturación. Para añadir o eliminar colores de la selección, puede ajustar el matiz y el rango de saturación. Para evitar cambios intensos del color, puede suavizar la transición entre los píxeles seleccionados y no seleccionados. Puede definir el matiz, la saturación y la luminosidad del color nuevo.
Se seleccionó un color naranja de la imagen.
El naranja de la camiseta se reemplaza por el azul, pero aún quedan algunos colores naranja y rojo (arriba). El rango de saturación se ajusta para seleccionar y reemplazar esos colores (abajo).
Para reemplazar colores
Haga clic en
Ventana
Ventanas acoplables
Ajustes.
Haga clic en el botón
Añadir ajuste
y haga clic en
Reemplazar colores.
En el área
Original, haga clic en la herramienta de cuentagotas
y tome una muestra de
un color inicial de la imagen, o elija un color del selector de color
El control
Rango muestra el rango de colores seleccionados.
4
En el área
Nueva, haga clic en la herramienta de cuentagotas y tome una muestra de un color de la pantalla o elija un color del selector de color.
5
Para suavizar la transición entre los píxeles seleccionados y no seleccionados, mueva el control deslizante
Suavizar.
Ajustar el rango de matiz seleccionado
Apunte hacia uno de los bordes de la banda de colores en el anillo Rango de matiz y, cuando aparezca el cursor con la mano, arrástrelo hacia arriba o hacia abajo.
Para cambiar todo el rango de matiz de los colores seleccionados, haga clic en el controlador de la banda de colores en el anillo Rango de matiz y arrástrelo.
Nota: Si la banda de colores es pequeña, solo se seleccionan y reemplazan los píxeles que son muy similares al color seleccionado; si la banda de colores es más grande, se seleccionan y reemplazan más píxeles.
Ajuste del rango de matiz seleccionado
Ajusta el rango de saturación de los tonos de un matiz que se incluirán en la selección
Apunte al borde interior o exterior de la banda de color en el círculo Rango de saturación y arrástrelo cuando el puntero cambie a una mano.
Active la casilla de verificación Único color.
Definir el nivel de matiz, saturación y luminosidad del color de salida
Ajuste los deslizadores Matiz, Saturación y Luminosidad, respectivamente.
También se puede acceder a este ajuste desde el menú Ajustar.
