Reglas
Las reglas de la pantalla proporcionan una referencia visual que ayuda a determinar el tamaño y la posición de las imágenes, los objetos y las áreas editables. Las reglas pueden mostrarse u ocultarse en cualquier momento. Asimismo, puede mostrar y ocultar las reglas de los modos de escritorio y de tableta de forma independiente según las necesidades del flujo de trabajo. De manera predeterminada, las reglas están visibles en el modo de escritorio y se ocultan cuando se cambia al modo de tableta.
Al mover el puntero en la ventana de imagen, las marcas de las reglas indican su posición. Asimismo, es posible personalizar la posición de la marca de cero en la regla y especificar una unidad de medida para el documento actual.
Aunque las reglas pueden moverse a cualquier posición en la ventana de imagen, de forma predeterminada aparecen en la parte superior e izquierda de esta ventana.
Para mostrar u ocultar las reglas
Volver Al Principio
• Haga clic en Ver Reglas.
Una marca junto al comando de menú indica que las reglas se están mostrando.
Visualización de las reglas
Para mostrar u ocultar las reglas en los modos de escritorio y de tableta
Volver Al Principio
1 Haga clic en Imagen Opciones de documento.
2 Haga clic en Reglas.
3 En la página Reglas, active o desactive las casillas de verificación siguientes:
• Mostrar reglas en Modo escritorio
• Mostrar reglas en Modo tableta
Para personalizar las reglas
Volver Al Principio
3 En el área Unidades, elija una unidad de medida en los cuadros de lista siguientes:
• Horizontal
• Vertical
Si desea utilizar la misma unidad de medida para las reglas horizontal y vertical, active la casilla de verificación Unidades iguales para reglas horizontal y vertical.
4 En el área Origen, escriba valores en los siguientes cuadros:
• Horizontal
• Vertical
El valor de origen indica en las unidades de medida especificadas la distancia entre la marca de cero y el punto de origen de la regla. Por ejemplo, con un valor de origen de 4 para la regla horizontal la marca de cero de la regla se aleja cuatro unidades del origen, punto donde comienza la regla.
5 En el área Marcar divisiones, escriba un valor en el cuadro Cantidad.
Si quiere que las reglas incluyan fracciones, active la casilla de selección Mostrar fracciones.
Para mover una regla
Volver Al Principio
• Mantenga presionada la tecla Mayús mientras arrastra la regla a otra posición.
También es posible
Volver a trasladar las reglas a su posición original
Mantenga presionada la tecla Mayús y haga doble clic en una regla.
Mover las dos reglas al mismo tiempo
Mantenga presionada la tecla Mayús y arrastre el punto de intersección de las dos reglas.
