Perfilar imágenes
Es posible perfilar imágenes para aumentar el contraste, mejorar los bordes de la imagen o reducir el sombreado. Para perfilar una imagen o el área editable de una imagen, pueden utilizarse filtros o pinceladas. También pueden aplicarse filtros utilizando lentes. Si desea obtener más información sobre las lentes, consulte la sección Crear lentes. El perfilado se realiza normalmente después de ajustar el color y el tono de la imagen, y tras volver a muestrearla o cambiar su tamaño.
El perfilado resalta más detalles de la imagen.
Para perfilar una imagen aplicando un filtro
Volver Al Principio
1 Haga clic en Efectos Corrección Ajustar perfilado.
2 Mueva el deslizador Porcentaje para definir la cantidad de perfilado que se aplica cada vez que se hace clic en un botón de miniatura.
3 Haga clic en cualquiera de los botones de miniatura siguientes:
• Desperfilar máscara: permite acentuar el detalle de los bordes y dar nitidez a las áreas desenfocadas de la imagen sin quitar las áreas de baja frecuencia.
• Desperfilado adaptable: permite acentuar el detalle de los bordes al analizar los valores de los píxeles adyacentes. Aunque este filtro permite conservar el detalle en casi todas las imágenes, su efecto se aprecia mejor en imágenes de alta resolución.
• Perfilar: permite acentuar los bordes de la imagen mediante el enfoque de las áreas menos nítidas y el aumento del contraste entre los píxeles adyacentes. Mueva el deslizador Fondo para establecer el umbral del efecto. Con los valores bajos aumenta el número de píxeles que se ven afectados por el efecto de perfilado.
• Perfilado direccional: permite mejorar los bordes de una imagen sin crear un efecto granulado.
También es posible
Quitar sombras
Haga clic en Efectos Perfilar Paso alto. El filtro Paso alto quita sombras y detalle a la imagen para darle un aspecto brillante al enfatizar los resaltes y las áreas luminosas. Sin embargo, también puede afectar al color y al tono de la imagen.
El filtro Desperfilar máscara proporciona mejores resultados en la mayoría de fotografías.
Casi todos los filtros de perfilado funcionan con todos los modos de color, excepto con RGB de 48 bits, escala de grises de 16 bits, con paleta y blanco y negro. El filtro Perfilar permite utilizar todos los modos de color a excepción de los modos Con paleta y Blanco y negro..
Para acceder a cada uno de los filtros de perfilado por separado, haga clic en Efectos Perfilar y después en un filtro.
Este procedimiento puede utilizarse para perfilar el área editable de una imagen.
Para perfilar las áreas seleccionadas aplicando pinceladas
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Efecto .
2 En la barra de propiedades, abra el selector Pincel, haga clic en Perfilar y, a continuación, seleccione un pincel.
3 Elija una plumilla en el selector Forma de la plumilla.
4 Escriba un valor en el cuadro Tamaño de plumilla para especificar el tamaño de la plumilla.
5 Desplácese por un área de la imagen utilizando el método de arrastre.
Puede seleccionar rápidamente una forma redonda o cuadrada para el pincel haciendo clic en el botón Plumilla redonda o Plumilla cuadrada de la barra de propiedades.
Puede aplicar el efecto de perfilado con patrones simétricos haciendo clic en Ventana Barras de herramientas Simetría y seleccionando la configuración que desea en la barra Simetría antes de arrastrarla a la ventana de la imagen. Si desea obtener más información sobre la barra Simetría, consulte la sección Para pintar patrones simétricos.
