Canales de color directo
Los canales de color directo le permiten ver, editar y conservar la información de color directo en archivos. Tanto si importa un archivo que utiliza colores directos como si los añade en Corel PHOTO-PAINT, los canales de color directo aseguran que la información del color se conserva al generar el archivo de salida. El color directo se almacena en un canal en escala de grises de 8 bits que conserva información como qué color directo utilizar, dónde aplicar la tinta, y con qué densidad.
Puede crear un nuevo canal de color directo, asignar un color y nombre al canal y, a continuación, añadir contenido. Por ejemplo, puede pintar, dibujar formas, aplicar efectos o pegar contenidos en el canal. Cuando pega un objeto o selección en un canal de color directo, se añade como área editable. Puede modificar el área editable antes de asignarla al canal de color directo. Si desea obtener más información sobre la modificación de áreas editables, consulte la sección Máscaras.
Cuando previsualice su imagen, podrá elegir si desea que los colores directos se mezclen con los colores subyacentes (sobreimpresión) o que los cubran. Esto puede utilizarse para simular tintas opacas o transparentes.
Puede asimismo seleccionar, editar y cambiar las propiedades de los canales de color directo existentes. Por ejemplo, si abre o importa una imagen que contenga canales de color directo, puede editar el contenido del canal, cambiar el nombre del canal, o cambiar el color directo del canal. Cuando visualiza imágenes, puede seleccionar si desea ocultar o mostrar los contenidos de los canales de color directo o cambiar el orden de los canales. Puede copiar canales de color directo entre imágenes y eliminarlos cuando ya no los necesite.
Tanto si crea un nuevo canal como si modifica uno existente, puede añadir o eliminar contenidos del canal cambiando el color de la herramienta que esté utilizando. Por ejemplo, pintar con negro aplica un color directo, y pintar con blanco borra el color, mientras que pintar con gris aplica un matiz del color.
Puede guardar su trabajo en formato de archivo CPT si piensa que seguirá editando el mismo. Puede también guardarlo en formato de archivo PSD o exportarlo a los formatos DCS, PDF o EPS si ya está listo para imprimir.
Para crear un canal de color directo
Volver Al Principio
1 En la ventana acoplableCanales, haga clic en la flecha del menú lateral y seleccione Nuevo canal de color directo.
Si la ventana acoplable Canales no se ha abierto, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Canales.
2 En el cuadro de diálogo Nuevo canal de color directo, seleccione un color del selector.
3 Escriba un nombre para el canal en el cuadro Nombre si no desea utilizar el nombre del color directo para el canal.
4 En el cuadro Propiedades de tinta, elija una de las opciones siguientes:
• Sólido: los colores subyacentes no afectan al color de la tinta a menos que la densidad de la tinta sea inferior al 100 por ciento.
• Transparente: los colores subyacentes son visibles. Esta opción le permite previsualizar la sobreimpresión.
5 Active una de las opciones siguientes:
• Vaciar canal: crea un canal vacío (no se aplica tinta).
• Rellenar con color: crea un canal rellenado con el color de tinta.
6 Haga clic en Aceptar.
El nuevo canal de color directo aparece en la ventana acoplable Canal bajo los canales actuales. Se muestra el nuevo canal de color directo y se ocultan los otros canales.
Para crear un nuevo canal, puede asimismo hacer clic en el botón Nuevo canal de color directo de la ventana acoplable.
La paleta Pantone Solid Coated es la preestablecida, pero puede acceder a otras paletas del selector de colores haciendo clic en Otras, y seleccionando una del cuadro de lista Paleta del cuadro de diálogo Seleccionar color.
Para seleccionar un canal de color directo
Volver Al Principio
• En la ventana acoplable Canales, haga clic en un canal de color directo de la lista Canales.
La miniatura del canal seleccionado aparecerá enmarcada en rojo.
Para cambiar las propiedades de un canal de color directo
Volver Al Principio
1 En la ventana acoplable Canales, seleccione un canal de color directo de la lista de Canales.
2 Haga clic en el botón del menú lateral , situado en la esquina superior derecha de la ventana acoplabley, a continuación, en Propiedades de canal.
3 En el cuadro de diálogo Propiedades de canal de color directo, realice una de las acciones de la tabla siguiente.
Para
Cambiar el color directo
Elija un color del selector de colores.
Cambiar el nombre del canal
Escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre.
Cambiar las propiedades de tinta
Puede asimismo hacer doble clic en un canal de color directo de la ventana acoplable Canales para acceder al cuadro de diálogo Propiedades de canal de color directo.
Para pegar contenido en un canal de color directo
Volver Al Principio
1 Copie un objeto o selección en el Portapapeles.
Si quiere copiar el objeto en otra imagen, abra la imagen en la que desea pegar el contenido.
2 En la ventana acoplable Canales, seleccione un canal de color directo.
3 Haga clic en Editar Pegado especial Al objeto.
El contenido aparece como un área editable rodeada por una máscara (indicada por una superposición coloreada o un recuadro). Si desea editar el área, puede hacerlo en este momento.
Si desea especificar una densidad de tinta uniforme para el área, haga clic derecho en negro (para un color directo sólido) o clic derecho en un matiz de gris (para un tinte), haga clic en la herramienta Relleno , y haga clic en el área editable.
4 Haga clic en Máscara Quitar.
El contenido que se ha pegado está ahora asignado al canal de color directo.
Las dimensiones y la resolución de la imagen afectan el modo en el que se pega la información del canal de color directo de una imagen a otra. Para obtener los mejores resultados, copie y pegue los canales de color directo entre imágenes de dimensiones similares y de la misma resolución.
Para mostrar u ocultar un canal de color directo
Volver Al Principio
• En la ventana acoplable Canales, haga clic en el icono ojo situado junto a un canal de color directo.
El ojo se muestra cerrado cuando el contenido del canal está oculto, y abierto cuando el contenido está visible.
Para cambiar el orden de los canales de color directo
Volver Al Principio
• En la ventana acoplable Canales, haga clic en un canal de color directo de la lista Canales y arrástrelo a una nueva posición.
Para copiar un canal de color directo
Volver Al Principio
1 En la ventana acoplable Canales, seleccione el canal de color directo que desea copiar.
2 Haga clic en Editar Copiar.
3 Abra la imagen en la que desea pegar el canal de color directo.
4 Haga clic en Editar Pegar.
El canal de color directo aparece en la parte inferior de la lista Canales en la ventana acoplable Canales.
Para eliminar un canal de color directo
Volver Al Principio
1 En la ventana acoplable Canales, haga clic en un canal de color directo en la lista Canales.
2 Haga clic en el botón Eliminar canal actual .
