Diseminar imágenes
En lugar de utilizar pincel, puede pintar con mapas de bits de pequeña escala a todo color. Por ejemplo, puede mejorar las imágenes de paisajes diseminando nubes sobre el cielo o vegetación en el suelo.
Corel PHOTO-PAINT incluye varias imágenes que pueden usarse para crear listas de diseminadores. Es posible cargar una lista de diseminador preestablecida, editar una lista preestablecida o crear una lista de diseminador guardando imágenes en una lista de imágenes. Puede editar las imágenes origen en cualquier momento.
En este ejemplo, se han diseminado mariposas alrededor de la rosa.
Para diseminar imágenes
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Diseminador de imágenes .
2 Elija una lista de imágenes preestablecida en el cuadro de lista Tipo de pincel de la barra de propiedades.
3 Escriba un valor en el cuadro Tamaño de la barra de propiedades.
4 Desplácese por la ventana de imagen.
También es posible
Elegir la secuencia de imágenes en la lista de diseminador
Elija una opción en el cuadro de lista Secuencia de imágenes de la barra de propiedades.
Cambiar la transparencia de las imágenes de la lista de diseminador
Escriba un valor en el cuadro Transparencia en la barra de propiedades.
Para ajustar de forma interactiva la transparencia de la pincelada, mantenga presionada la tecla Alt y haga clic en la ventana de imagen sin soltar el botón principal del ratón para que se muestre el deslizador de transparencia.
Especificar el número de imágenes diseminadas con cada aplicación del pincel
Escriba un valor en el cuadro Imágenes por pincelada de la barra de propiedades.
Especificar la distancia entre pinceladas a lo largo de un trazo de pincel
Escriba un valor en el cuadro Espaciado de la imagen de la barra de propiedades.
Especificar la distancia entre pinceladas a lo largo de la anchura de una pincelada
Escriba un valor en el cuadro Extensión de la barra de propiedades.
Cambiar la velocidad a la que se desvanece la pintura en una pincelada
Escriba un valor en el cuadro Fundir en la barra de propiedades. Los valores negativos hacen que la pintura aparezca gradualmente, mientras que los negativos hacen que se desvanezca.
Para cargar una lista de imágenes
Volver Al Principio
2 Haga clic en el botón Explorar de la barra de propiedades.
3 Elija la carpeta en la que esté almacenada la lista de imágenes.
4 Haga clic en el nombre del archivo deseado.
5 Haga clic en Importar.
Para crear una lista de diseminador
Volver Al Principio
3 Haga clic en el botón Crear lista de diseminador en la barra de propiedades.
4 En el cuadro de diálogo Crear lista de diseminador, especifique el contenido de la lista de diseminador.
Para crear una lista de imágenes a partir de objetos seleccionados
Volver Al Principio
1 Utilice la herramienta Selección para seleccionar los objetos que desee utilizar como imágenes origen.
2 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Diseminador de imágenes .
3 En la barra de propiedades, haga clic en el botón Guardar como lista de imágenes y haga clic en Guardar objetos como lista de imágenes.
4 Elija la carpeta en la que desee almacenar la lista de imágenes.
5 Escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre de archivo.
Para crear una lista de imágenes a partir de una imagen
Volver Al Principio
2 En la barra de propiedades, haga clic en el botón Guardar como lista de imágenes y en Guardar documento como lista de imágenes.
3 Escriba valores en los cuadros apropiados:
• Imágenes por fila: permite especificar el número de mosaicos horizontales de la lista de imágenes.
• Imágenes por columna: permite especificar el número de mosaicos verticales de la lista de imágenes.
• Número de imágenes: permite especificar el número de imágenes que desea incluir en la lista.
4 Haga clic en Aceptar.
5 Elija la carpeta en la que desee almacenar la lista de imágenes.
6 Escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre de archivo.
Para editar una imagen origen
Volver Al Principio
2 En la ventana acoplable Configuración de pincel, haga clic en el botón de menú lateral y, a continuación, en Editar lista de imágenes actual.
Si la ventana acoplable Configuración de pincel no se ha abierto, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Configuración de pincel.
3 Edite la imagen origen.
Si desea sobrescribir la última versión de la lista de imágenes, haga clic en Archivo Guardar como y después en Guardar en el cuadro de diálogo Guardar una imagen en el disco.
Si edita una lista de imágenes, debe volver a cargarla en la herramienta Diseminador de imágenes para activar los cambios.
