Enderezar imágenes y objetos de forma interactiva
La herramienta Enderezar le permite enderezar imágenes y objetos torcidos de forma interactiva mediante la alineación de una barra de enderezamiento con una característica de la imagen. Tras alinear la barra de enderezamiento, Corel PHOTO-PAINT gira la imagen de forma que la barra de enderezamiento quede perfectamente horizontal. La herramienta Enderezar es especialmente útil cuando una imagen tiene una marcada característica vertical u horizontal, como un edificio o un horizonte.
Enderezamiento de una imagen: 1. Visualice la barra de enderezamiento seleccionando la herramienta Enderezar. 2. Alinee la barra de enderezamiento con una característica de la imagen. 3. Aplique la rotación.
Hay disponibles tres modos de enderezamiento que pueden ayudarle a elegir cómo girará el objeto o la imagen. El modo Automático gira la imagen según la posición de la barra de enderezamiento. Para obtener más control, puede seleccionar el modo Vertical u Horizontal.
De manera predeterminada, la aplicación automáticamente recorta la imagen después del enderezamiento para eliminar los bordes que aparecen en un ángulo. Puede elegir no recortar la imagen y, en su lugar, llenar los bordes de la imagen con el color de fondo.
Imagen recortada después del enderezamiento (izquierda); imagen final sin recortar (derecha)
La barra de enderezamiento se suele ajustar moviendo los tiradores. Para obtener una mayor precisión, también puede especificar un ángulo de rotación para la barra de enderezamiento. También puede restablecer la barra de enderezamiento eliminando las rotaciones previas.
Para enderezar una imagen de forma interactiva
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Enderezar . (Esta herramienta se encuentra en el menú lateral Recortar).
Aparece una barra de enderezamiento con tiradores en la imagen.
2 Arrastre los tiradores de la barra de enderezamiento para alinearla con la característica de la imagen que desee enderezar.
3 En la barra de propiedades, seleccione una de las siguientes opciones del cuadro de lista Modo Enderezar:
Automático: endereza automáticamente la imagen según la posición de la barra de enderezamiento.
Vertical: da lugar a una imagen orientada verticalmente.
Horizontal : da lugar a una imagen orientada horizontalmente.
4 Haga clic en Aplicar en la barra de propiedades.
También es posible
Enderezar un solo objeto
Antes de hacer clic en la herramienta Enderezar, seleccione el objeto.
Especificar el ángulo de la barra de enderezamiento
Escriba un valor en el cuadro Ángulo de rotación de la barra de propiedades.
Recortar la imagen después del enderezamiento
Haga clic en el botón Recortar imagen para activarlo antes de hacer clic en el botón Aplicar.
Rellenar los bordes de la imagen con el color de fondo después del enderezamiento
Haga clic en el botón Recortar imagen para desactivarlo antes de hacer clic en el botón Aplicar.
Restablecer la barra de enderezamiento
Haga clic en el botón Borrar rotación de la barra de propiedades.
Consejo: También puede pulsar Esc para restablecer la barra de enderezamiento.
También puede seleccionar la herramienta Enderezar pulsando las teclas Mayús+X.
También puede hacer doble clic en la imagen para aplicar la rotación.
