Rellenos de textura
Los rellenos de textura son patrones tridimensionales. Puede utilizar los rellenos de textura existentes, como agua, minerales y nubes, o bien editar uno para crear un relleno de textura personalizado. No es posible importar archivos para utilizarlos como rellenos de textura.
Al editar un relleno de textura, podrá modificar sus parámetros, por ejemplo, la suavidad, la densidad, el brillo y los colores. Cada textura tiene parámetros distintos. Tras haber editado un relleno de textura, podrá guardarlo para utilizarlo más adelante.
Es posible modificar los atributos de un relleno de textura para cambiar su aspecto.
Para aplicar un relleno de textura
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta
Relleno
Si desea rellenar un
objeto, debe seleccionarlo con la herramienta
Selección
antes de aplicar el relleno.
Haga clic en el botón
Relleno de textura
de la barra de propiedades.
Editar relleno
4
En el cuadro de diálogo
Editar relleno, seleccione una biblioteca de texturas en el cuadro de lista
Biblioteca de texturas.
5
Elija un relleno del selector de
relleno.
6
Haga clic en el punto en que desee aplicar el relleno en la imagen.
Editar los parámetros de los rellenos de textura
En el cuadro de diálogo Editar relleno, escriba los valores en los cuadros de parámetros de texturas.
Los parámetros varían en función de la textura.
Previsualizar cambios aleatorios en el aspecto de la textura seleccionada
Haga clic en el botón Aleatorio. Cada vez que se hace clic en el botón, se realizan cambios aleatorios en los parámetros no bloqueados y la textura modificada aparece en la ventana Previsualización.
Organizar los mosaicos para que los mosaicos alternos sean reflejos los unos de los otros.
Haga clic en Transformaciones y, a continuación, en los botones Reflejar mosaicos horizontalmente o Reflejar mosaicos verticalmente.
Cambiar el tamaño del relleno
Haga clic en Transformaciones y escriba valores en los cuadros Anchura de relleno y Altura de relleno.
Mover el centro del relleno hacia arriba, abajo, a la izquierda o la derecha
Haga clic en Transformaciones y escriba valores en los cuadros X e Y.
Girar el relleno en un ángulo especificado
Haga clic en Transformaciones y escriba un valor en el cuadro Girar.
Inclinar el relleno en un ángulo especificado
Haga clic en Transformaciones y escriba un valor en el cuadro Inclinación.
Especificar un descentrado de fila o columna como porcentaje de la anchura o altura del mosaico
Haga clic en Transformaciones y, a continuación, en los botones Desplazamiento de fila o Desplazamiento de columna. Escriba un valor en el cuadro % del mosaico.
Especificar la resolución de mapa de bits del relleno de textura
Haga clic en Resolución y tamaño del texto y escriba un valor en el cuadro Resolución del mapa de bits.
Guardar el relleno de textura
Haga clic en el botón Guardar textura  y escriba el nombre en el cuadro Nombre de textura del cuadro de diálogo Guardar textura como. Elija una biblioteca en el cuadro de lista Nombre de biblioteca.
Especificar un valor para la opacidad del relleno
Escriba un valor en el cuadro Transparencia del relleno en la barra de propiedades. Los valores altos aumentan la transparencia.
Especificar cómo se extiende el relleno según la semejanza de color de los píxeles adyacentes
Escriba un valor en el cuadro Tolerancia de la barra de propiedades. Un valor de 100 rellena todo el objeto o área.
Cambiar la manera en que se combinan los colores
Seleccione un modo de fusión del cuadro de lista Modo fusión de la barra de propiedades.
