Transparencia de textura
Puede utilizar texturas para crear efectos de transparencia. Puede utilizar texturas existentes, como agua, minerales y nubes, o bien editar una para crear una transparencia de textura personalizada.
Se aplica transparencia de textura al objeto.
Al editar una textura, podrá modificar sus parámetros, por ejemplo, la suavidad, la densidad, el brillo y los colores. Cada textura tiene parámetros distintos. También podrá aplicar otras transformaciones; por ejemplo, reflejar, cambiar de tamaño o desplazar los mosaicos de una textura. Tras haber editado una textura, podrá guardarla para utilizarla más adelante.
Para aplicar una transparencia de textura
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta
Transparencia de objetos
En la barra de propiedades, haga clic en el botón
4
Editar transparencia
5
En el cuadro de diálogo
Editar transparencia, seleccione una biblioteca de texturas en el cuadro de lista
Biblioteca de texturas.
6
Elija un relleno del selector de
relleno.
7
Realice una acción de la siguiente tabla.
Cambiar la transparencia de primer plano de la textura
Mueva el deslizador Transparencia de primer plano.
Cambiar la transparencia de fondo de la textura
Mueva el deslizador Transparencia de fondo.
Editar los parámetros de textura
Escriba valores en los cuadros de parámetros de textura:
Los parámetros varían en función de la textura.
Previsualizar cambios aleatorios en el aspecto de la textura seleccionada
Haga clic en Aleatorio. Cada vez que se hace clic en el botón, se realizan cambios aleatorios en los parámetros no bloqueados y la textura modificada aparece en la ventana Previsualización.
Organizar los mosaicos para que los mosaicos alternos sean reflejos los unos de los otros.
Haga clic en Transformaciones y en los botones Reflejar mosaicos horizontalmente  o Reflejar mosaicos verticalmente  .
Cambiar el tamaño del mosaico de una textura
Haga clic en Transformaciones y escriba los valores en los cuadros Anchura de transparencia y Altura de transparencia.
Mover el centro de la textura hacia arriba, abajo, a la izquierda o la derecha
Haga clic en Transformaciones y escriba valores en los cuadros X e Y.
Girar la textura en un ángulo especificado
Haga clic en Transformaciones y escriba un valor en el cuadro Girar.
Inclinar la textura en un ángulo especificado
Haga clic en Transformaciones y escriba un valor en el cuadro Inclinación.
Especificar un descentrado de fila o columna como porcentaje de la anchura o altura del mosaico
Haga clic en Transformaciones y en los botones Desplazamiento de fila  o Desplazamiento de columna  . Escriba un valor en el cuadro % del mosaico.
Especificar la resolución de mapa de bits de la textura
Desplácese hasta el área Resolución y tamaño de textura, haga clic para ampliarla y escriba un valor en el cuadro Resolución del mapa de bits.
Haga clic en el botón Guardar textura  y escriba el nombre en el cuadro Nombre de textura del cuadro de diálogo Guardar textura como. Elija una biblioteca en el cuadro de lista Nombre de biblioteca.
