Caja de herramientas
La caja de herramientas contiene herramientas para editar, crear y visualizar imágenes. Las herramientas relacionadas se agrupan en menús laterales.
Una pequeña flecha situada en la esquina inferior derecha de un botón de la caja de herramientas indica que se trata de un menú lateral. En la caja de herramientas se muestra la última herramienta utilizada en el menú lateral. Puede acceder a las herramientas de un menú lateral haciendo clic en la pequeña flecha negra que aparece en la esquina inferior derecha del botón de la caja de herramientas.
Haga clic en la flecha del menú lateral de la herramienta Clonar para abrir el menú lateral de herramientas Retoque.
Además de las herramientas, la caja de herramientas incluye el área de control de color. El área de control de color permite elegir colores y rellenos.
Para ocultar o mostrar la caja de herramientas
Haga clic en
Ventana
Barras de herramientas
Caja de herramientas.
Para mostrar u ocultar herramientas en la barra de herramientas
Haga clic en el botón
Personalización rápida
, y active o desactive las casillas de verificación correspondientes.
Las siguientes tablas proporcionan descripciones de las herramientas y del área de control de color.
Herramientas
Herramienta Selección
La herramienta Selección permite seleccionar y transformar objetos.
Herramientas de máscara.
La herramienta Máscara rectángulo le permite definir áreas editables de rectángulo.
La herramienta Máscara elipse le permite definir áreas editables elípticas.
La herramienta Máscara varita mágica permite definir áreas editables irregulares que incluyan el primer píxel sobre el que se hace clic y todos los píxeles adyacentes de color similar.
La herramienta Máscara lazo le permite definir áreas editables de forma irregular y rodeadas de píxeles de color similar.
La herramienta Máscara magnética le permite encajar el recuadro de máscara en los bordes de las áreas cuyo color contrasta con el del área circundante.
La herramienta Máscara de mano alzada le permite definir áreas editables de formas irregulares o poligonales.
La herramienta Máscara pincel le permite definir un área editable pasando el pincel por un área como si se estuviera pintando.
La herramienta Máscara planar permite crear máscaras fundidas definidas por líneas paralelas.
La herramienta Máscara de selección inteligente permite pintar para definir una zona editable basada en el borde de una forma o un área.
Transformación de máscara, herramienta
La herramienta Transformación de máscara le permite determinar la posición y el tamaño de áreas editables, así como transformarlas.
Herramientas de recorte
La herramienta Recortar le permite recortar imágenes y enderezar imágenes torcidas.
La herramienta Enderezar le permite enderezar imágenes torcidas mediante la alineación de una barra de enderezamiento con un elemento de la imagen.
La herramienta Corrección de perspectiva le permite corregir las distorsiones de perspectiva en fotos.
La herramienta Segmentación de imágenes le permite dividir una imagen grande en secciones más pequeñas que se pueden usar en una página web.
Herramientas de zoom
La herramienta Zoom permite cambiar el nivel de aumento de la ventana de la imagen.
La herramienta Mano le permite arrastrar áreas de una imagen hasta poder verlas cuando la imagen es más grande que la ventana.
Herramientas de retoque
La herramienta Clonar le permite duplicar parte de una imagen y aplicarla a otra parte de la misma o a otra imagen.
La herramienta Corrección de ojos rojos le permite eliminar el efecto de ojos rojos que aparece en algunas fotografías.
La herramienta Pincel de retoque le permite quitar las imperfecciones de una imagen, como por ejemplo lágrimas, marcas de arañazos y arrugas, mezclando las texturas y los colores.
La nueva herramienta Clon de corrección le permite corregir imperfecciones sin problemas pintando con texturas muestreadas que coincidan con el color del área circundante.
Herramientas de efectos líquidos
La herramienta Difuminado le permite crear un efecto similar al de arrastrar pintura fresca.
La herramienta Espiral permite crear espirales de áreas de la imagen específicas.
La herramienta Atracción permite cambiar la forma de áreas de la imagen atrayendo los píxeles hacia el centro del pincel.
La herramienta Rechazo permite cambiar la forma de áreas de la imagen repeliendo los píxeles desde el centro del pincel.
Herramienta Efecto
La herramienta Efecto le permite realizar correcciones locales de tono y color en la imagen.
Herramienta Texto
La herramienta Texto le permite añadir texto a una imagen y modificar el texto existente.
Herramientas de pincel
La herramienta Pintar le permite pintar una imagen con el color principal.
La herramienta Diseminador de imágenes le permite cargar una o más imágenes y pintar con ellas sobre su imagen.
La herramienta Pincel de deshacer le permite restaurar áreas de la imagen deshaciendo la última pincelada aplicada.
La herramienta Pincel de reemplazar color le permite reemplazar el color principal en la imagen con el color secundario.
Herramientas de forma
La herramienta Rectángulo le permite dibujar formas cuadradas o rectangulares.
La herramienta Elipse le permite dibujar círculos y formas elípticas.
La herramienta Polígono le permite dibujar polígonos.
La herramienta Línea le permite dibujar segmentos de línea recta separados o unidos utilizando el color principal.
La herramienta Trayecto le permite crear y editar trayectos.
Herramienta Borrador
La herramienta Borrador le permite borrar áreas de la imagen o del objeto para revelar los objetos o el fondo subyacentes.
Herramienta sombra
La herramienta Sombra interactiva le permite añadir sombras a objetos.
Herramientas Transparencia
La herramienta Transparencia de objetos permite realizar un fundido gradual de los colores de los objetos para mostrar las áreas de imagen subyacentes.
La herramienta Transparencia de color le permite conferir transparencia a los píxeles de un objeto que tengan un valor de color determinado.
La herramienta Pincel de transparencia de objetos le permite aplicar pinceladas a áreas de un objeto para hacerlas más transparentes.
Herramienta Cuentagotas
La herramienta Cuentagotas le permite tomar muestras de color de una imagen.
Herramientas de relleno
La herramienta Relleno permite rellenar áreas con uno de los cuatro siguientes tipos de relleno: uniforme, degradado, mapa de bits y textura.
La herramienta Relleno interactivo le permite aplicar rellenos degradados a toda la imagen, objeto o selección.
Área de control de color
La muestra Color principal presenta el color de actual, que se aplica a todas las herramientas de pintura, forma, relleno y texto.
La muestra Color secundario muestra el color secundario activo.
La flecha permite alternar entre color principal y color secundario.
Es posible cambiar el color principal y secundario si se hace doble clic en la muestra de color correspondiente.
El icono Restablecer color permite recuperar los colores predeterminados: negro como color principal, y blanco como color secundario.
