Surfaces à motif bitmap
Les surfaces à bitmap sont des images bitmap que vous pouvez utiliser pour remplir un objet ou une image. Il est possible de remplir une zone avec une seule image bitmap. Vous pouvez également répéter une petite image bitmap sur une zone pour créer un motif homogène, sous forme de mosaïque.
Exemples de surfaces à motif bitmap
Il est préférable d’utiliser une image bitmap peu complexe en tant que surface. En effet, les images bitmap complexes utilisent beaucoup de mémoire et s’affichent lentement. La complexité d’une image bitmap est déterminée par sa taille, sa résolution et sa profondeur de bit.
Corel PHOTO-PAINT met une collection de surfaces à motif bitmap à votre disposition. Vous pouvez parcourir les motifs disponibles, effectuer une recherche par mot-clé, marquer les motifs dans vos favoris et les trier. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Rechercher et afficher des surfaces et des transparences.
Vous pouvez modifier les motifs bitmap en fonction de vos besoins. Par exemple, vous pouvez incliner ou faire pivoter un motif bitmap ou lui appliquer un effet miroir. Vous pouvez également créer vos propres motifs à partir de fichiers importés.
Après avoir modifié un nouveau motif, vous pouvez l’enregistrer afin de le réutiliser ultérieurement. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Enregistrer des surfaces et des transparences.
Les motifs à bitmap créés dans Patterns (application iOS qui transforme les photos en motifs à bitmap) peuvent être ouverts dans Corel PHOTO-PAINT. Les effets de motifs à bitmap disponibles dans Patterns et Corel PHOTO-PAINT permettent de créer des motifs homogènes et d’ajuster leurs paramètres, par exemple de configurer les pixels le long du bord de la mosaïque, ainsi que la luminosité, la luminance et le contraste des couleurs du motif.
Les surfaces à bitmap permettent de créer des arrière-plans et des textures intéressants.
Pour appliquer une surface à motif bitmap
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil
Surface
Si vous souhaitez appliquer une surface à un
objet, sélectionnez-le à l’aide de l’outil
Sélecteur
avant d’appliquer la surface.
Cliquez sur le bouton
Surface à motif bitmap
dans la barre de propriétés.
Ouvrez le sélecteur
Surface dans la barre de propriétés, puis double-cliquez sur la miniature d’une surface.
4
Cliquez à l’endroit où vous souhaitez appliquer la surface dans l’image.
Les modes de fusion contrôlent la manière dont la couleur du premier plan ou de la surface se mélange à la couleur de base de l’image. Vous pouvez changer le mode de fusion par défaut (Normal) afin d’appliquer des dégradés particuliers. Pour plus d’informations sur les modes de fusion, reportez-vous à la section Modes de fusion.
Pour plus d’informations sur la recherche de surfaces, reportez-vous à la section Pour rechercher, filtrer et trier des surfaces et transparences.
Pour modifier une surface à motif bitmap
Surface
Modifier la surface
4
Dans la boîte de dialogue
Modifier la surface, ouvrez le sélecteur
Surface, puis cliquez une surface.
5
Effectuez l’une des actions du tableau suivant.
Organiser les mosaïques de manière à ce qu’elles se reflètent les unes dans les autres
Cliquez sur le bouton Mosaïques en miroir horizontal  ou Mosaïques en miroir vertical  .
Cette illustration montre une surface à motif (à gauche) mise en miroir horizontalement (au milieu), et verticalement (à droite).
Créer un dégradé radial ou linéaire homogène
Cliquez sur le bouton Dégradé radial  ou Dégradé linéaire  dans la zone Sans raccord, puis déplacez le curseur.
Lisser la transition des couleurs entre les bords opposés de la mosaïque à motif
Cochez la case Correspondance des bords et déplacez le curseur.
Augmenter ou réduire la luminosité du motif
Cochez la case Luminosité, puis déplacez le curseur.
Augmenter ou réduire le contraste des niveaux de gris du motif
Cochez la case Luminance, puis déplacez le curseur.
Augmenter ou réduire le contraste des couleurs du motif
Cochez la case Couleurs, puis déplacez le curseur.
Définir la largeur et la hauteur du motif sous forme de pourcentage de celles de l’objet
Entrez des valeurs dans les zones Largeur de la surface et Hauteur de la surface.
Cette illustration montre l’effet d’une réduction de la taille d’une mosaïque de motifs.
Déplacer le centre de la surface à motif vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite
Saisissez des valeurs dans les zones X et Y.
Incliner ou faire pivoter le motif selon un angle défini
Saisissez une valeur dans la zone Incliner ou la zone Faire pivoter.
La surface à motif vectoriel de cette illustration est inclinée de 15 degrés (au milieu) et pivotée de 15 degrés (à droite).
Définir un décalage entre rangées ou colonnes sous forme de pourcentage par rapport à la largeur ou la hauteur de la mosaïque
Cliquez sur le bouton Décalage entre rangées  ou Décalage entre colonnes  , puis saisissez une valeur dans la zone % de la taille de mosaïque.
Cette illustration montre un décalage de colonne de 50 % (au milieu) et un décalage de rang de 50 % (à droite).
Pour créer une surface à motif bitmap à partir d’une image importée
Surface
Modifier la surface
4
Modifier la surface, cliquez sur
Choisir.
5
Importer, recherchez l’image que vous souhaitez utiliser, puis cliquez deux fois sur le nom du fichier.
La nouvelle surface bitmap apparaît dans le sélecteur de surface.
