Découper des images
Le Laboratoire de détourage permet de détourer des zones d’une image par rapport à l’arrière-plan environnant. Cette fonctionnalité permet d’isoler certaines zones de l’image tout en préservant le détail des bords, tels que les bords très fins ou flous.
Pour détourer une zone d’image, surlignez ses bords et appliquez une surface afin de définir l’intérieur de la zone. Pour évaluer le résultat, vous pouvez prévisualiser la découpe avec l’arrière-plan supprimé ou sur un arrière-plan gris, blanc ou noir. Vous pouvez aussi prévisualiser le résultat en gardant l’image d’origine affichée en dessous et en affichant le surlignage et la surface. Si nécessaire, vous pouvez retoucher la découpe en ajoutant ou en supprimant des détails le long des bords.
En cas d’erreur, vous pouvez effacer des sections de la zone surlignée et remplie puis recommencer, annuler ou rétablir une action, ou revenir à l’image d’origine.
Par défaut, la découpe est placée en tant qu’objet dans la fenêtre d’image et l’image d’origine est supprimée. Vous pouvez également choisir de conserver à la fois la découpe et l’image d’origine, ou créer un masque de détourage à partir de la découpe.
Opérations du Laboratoire de détourage : (1) Surlignez les bords de la zone d’image. (2) Ajoutez une surface à l’intérieur de la zone. (3) Prévisualisez la découpe et retouchez-la si nécessaire. (4) Importez la découpe dans la fenêtre d’image. (5, facultatif) Placez la découpe sur une image d’arrière-plan.
Certains outils du laboratoire de détourage peuvent être paramétrés. Vous pouvez par exemple personnaliser l’épaisseur du surlignage en changeant la taille de la pointe de l’outil Surligneur. Si une zone d’image est dotée de bords nets, vous utiliserez une ligne plus fine pour définir ses bords avec une plus grande précision. Inversement, si une zone d’image est dotée de bords flous ou fins difficiles à définir, vous utiliserez une ligne plus épaisse. Vous pouvez aussi changer la couleur du surlignage et de la surface pour améliorer la visibilité.
Il est également possible d’effectuer un zoom avant pour mieux voir les détails de l’image ou un zoom arrière pour afficher une plus grande partie de l’image. Effectuez un panoramique pour afficher des zones de l’image qui n’apparaissent pas dans la fenêtre d’aperçu.
Cliquez sur
Labo de détourage.
Cliquez sur l’outil
Surligneur
Dans la fenêtre d’aperçu, tracez une ligne le long des bords de la zone d’image à détourer.
Cette ligne doit chevaucher légèrement l’arrière-plan environnant.
4
Cliquez sur l’outil
Surface intérieure
, puis cliquez à l’intérieur de la zone à détourer.
Pour retoucher la découpe, cliquez sur l’outil
Ajouter des détails
ou
Supprimer des détails
, et passez sur le bord.
6
Choisissez l’une des options suivantes dans la zone
Résultat du détourage :
Détourage : crée un objet à partir de la découpe et supprime l’image d’origine.
Découpe et image originale : crée un objet à partir de la découpe et conserve l’image d’origine.
Découper comme masque de détourage : crée un
masque de détourage à partir de la découpe et applique le masque de détourage à l’image d’origine. Un masque de détourage est un masque qui, appliqué à un objet, permet de changer la transparence de l’objet sans l’affecter de manière permanente. Si vous avez créé une découpe à partir d’une image d’arrière-plan, l’arrière-plan est converti en objet.
Effacer le surlignage et la surface
Cliquez sur l’outil Gomme  , puis faites glisser la souris sur la zone surlignée et la surface à supprimer. L’outil Gomme est disponible avant de cliquer sur Aperçu.
Annuler ou rétablir une action
Cliquez sur le bouton Annuler  ou Rétablir  .
Revenir à l’image d’origine
Cliquez sur Réinitialiser.
Définir les options d’aperçu
Dans la zone Paramètres d’aperçu, cochez les cases suivantes en fonction de vos besoins :
• Afficher le surligneur : affiche le surlignage autour de la découpe.
• Afficher la surface : affiche la surface à l’intérieur de la découpe.
• Afficher l’image originale : affiche l’image d’origine en dessous de la découpe.
Dans la zone de liste Arrière-plan, choisissez l’une des options suivantes :
• Aucun : la découpe apparaît sur un motif à damier noir et blanc. Si la case Afficher l’image originale est cochée, les zones supprimées apparaissent sous un motif à damier noir et blanc semi-transparent.
• Niveaux de gris : affiche la découpe sur un arrière-plan gris. Si la case Afficher l’image originale est cochée, les zones supprimées sont grisées.
• Natte noire : affiche la découpe sur un arrière-plan noir. Si la case Afficher l’image originale est cochée, les zones supprimées sont noires.
• Natte blanche : affiche la découpe sur un arrière-plan blanc. Si la case Afficher l’image originale est cochée, les zones supprimées sont blanches.
Le Labo de détourage prend en charge les images RVB, CMJN, en niveaux de gris, en 256 couleurs et Lab. Une fois dans le Laboratoire de détourage, les images en niveaux de gris, 256 couleurs et Lab sont automatiquement converties en images RVB ou CMJN, ce qui peut entraîner un léger changement des couleurs. Les couleurs d’origine de l’image sont restaurées après l’application ou l’annulation de la commande Laboratoire de détourage.
Pour paramétrer les outils du laboratoire de détourage
Cliquez sur
Labo de détourage.
Procédez à l’une des opérations du tableau suivant.
Définir la taille de pointe des outils Surligneur, Gomme, Ajouter des détails et Supprimer des détails
Choisissez une taille de pointe dans la zone de liste Taille de pointe.
Changer la couleur du surligneur
Choisissez une couleur de surligneur dans le sélecteur Couleur du surligneur.
Changer la couleur de la surface
Choisissez une couleur de surface dans le sélecteur Couleur de surface.
Pour ajuster de manière interactive la taille de pointe des outils Surligneur, Gomme, Ajouter des détails et Supprimer des détails, maintenez la touche Maj enfoncée pendant que vous faites glisser l’outil.
Pour afficher une image dans le Laboratoire de détourage
Cliquez sur
Labo de détourage.
Effectuer un zoom avant ou arrière
Cliquez dans la fenêtre d’aperçu avec l’outil Zoom avant  ou Zoom arrière  .
Afficher une image à sa taille réelle
Cliquez sur le bouton 100 %  .
Ajuster une image à la fenêtre d’aperçu
Cliquez sur le bouton Zoom ajusté à la page  .
Effectuer un panoramique sur une autre zone de l’image
À l’aide de l’outil Panoramique  , faites glisser l’image jusqu’à ce que la zone à afficher soit visible.
