Transparence dégradée
La transparence dégradée permet d’estomper la transparence d’un objet en passant d’une valeur de transparence à une autre. La transparence dégradée peut être linéaire, elliptique, conique ou rectangulaire.
Une transparence dégradée linéaire a été appliquée au violon (à gauche) et ajustée en faisant glisser le curseur dans la fenêtre d’image (à droite).
L’application vous fournit un ensemble de transparences dégradées. Vous pouvez parcourir les transparences dégradées disponibles, effectuer une recherche par mot-clé, marquer les surfaces dans vos favoris et trier les surfaces. Vous pouvez également télécharger des packs de surfaces supplémentaires, qui peuvent être utilisés en tant que transparences. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Rechercher et afficher des surfaces et des transparences.
Pour créer une transparence dégradée personnalisée, il suffit d’ajouter et de supprimer des points nodaux, ainsi que d’indiquer une valeur de transparence pour chacun d’eux. Vous pouvez également inverser, appliquer un effet miroir, redimensionner ou incliner une transparence dégradée, ou encore appliquer d’autres transformations.
Après avoir créé ou modifier une transparence dégradée, vous pouvez l’enregistrer afin de la réutiliser ultérieurement. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Enregistrer des surfaces et des transparences.
Pour appliquer une transparence dégradée
Retour Au Début
1 Sélectionnez un objet.
2 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Transparence d’objet .
3 Dans la barre de propriétés, cliquez sur le bouton Transparence dégradée .
4 Ouvrez le sélecteur Transparence et double cliquez sur une miniature.
Pour plus d’informations sur la façon de rechercher les transparences dans le sélecteur Transparence, consultez Pour rechercher, filtrer et trier des surfaces et transparences.
Retour Au Début
4 Dans la barre de propriétés, cliquez sur l’un des boutons suivants :
Transparence dégradée linéaire
Transparence dégradée elliptique
Transparence dégradée conique
Transparence dégradée rectangulaire
5 Dans la barre de propriétés, cliquez sur le bouton Modifier la transparence .
6 Dans la boîte de dialogue Modifier la transparence, effectuez l’une des opérations répertoriées dans le tableau ci-dessous.
Pour
Procédez comme suit
Modifier la transparence de début
Cliquez sur le point nodal de départ au-dessous de la bande de niveaux de gris et entrez une valeur dans la zone Transparence du point nodal.
Modifier la transparence de fin
Cliquez sur le point nodal de fin au-dessous de la bande de niveaux de gris et entrez une valeur dans la zone Transparence du point nodal.
Définir le milieu entre la transparence de début et de fin
Déplacez le curseur du milieu situé au-dessus de la bande de niveaux de gris afin de définir le point central de la transparence.
Ajouter une transparence intermédiaire
Cliquez deux fois sur la bande de niveaux de gris à l’endroit où vous souhaitez ajouter un point nodal. Sélectionnez le nouveau point nodal, puis entrez une valeur dans la zone Transparence du point nodal.
Modifier la position d’une transparence intermédiaire
Faites glisser le point nodal correspondant vers un nouvel emplacement, au-dessus de la bande de niveaux de gris, ou saisissez une valeur dans la zone Position de point nodal.
Supprimer une transparence intermédiaire
Cliquez deux fois sur le point nodal correspondant.
Répéter, inverser un motif de transparence ou lui appliquer un effet miroir
Cliquez sur l’un des boutons suivants :
Répéter et appliquer un effet miroir
Répéter
Inverser la transparence
Revenir à la transparence par défaut
Cliquez sur le bouton Transparence par défaut .
Spécifier le nombre d’étapes utilisées pour afficher ou imprimer la transparence dégradée
Activez la case Restaurer à la valeur par défaut pour déverrouiller les étapes de dégradé, puis entrez une valeur dans la zone Étapes.
Spécifier le délai à l’issue duquel la transparence dégradée passe d’une transparence vers une autre
Entrez une valeur dans la zone Accélération.
Créer des transitions plus régulières entre les points nodaux de transparence dégradée
Cochez la case Lisser la transition.
Définir la largeur et la hauteur de la transparence sous forme de pourcentage de celles de l’objet
Saisissez des valeurs dans les zones Largeur de la transparence et Hauteur de la transparence.
Déplacer le centre de la transparence vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite
Saisissez des valeurs dans les zones X et Y.
Incliner la transparence selon un angle défini
Entrez une valeur dans la zone Incliner.
Faire pivoter la transparence selon un angle indiqué
Entrez une valeur dans la zone Faire pivoter.
Autoriser l’inclinaison ou l’étirement de la transparence sans respect des proportions
Cochez la case Mise à l’échelle et inclinaison libres.
Vous pouvez également faire glisser des couleurs, qui sont converties en niveaux de gris, depuis la palette des couleurs vers les points nodaux de transparence de l’objet .
