Règles
Les règles à l’écran servent de référence visuelle pour vous aider à déterminer la taille et la position des images, des objets et des zones modifiables. Vous pouvez afficher ou masquer les règles à tout moment. En outre, vous pouvez afficher et masquer les règles des modes Bureau et Tablette indépendamment en fonction de votre flux de travail. Par défaut, les règles sont affichées dans le mode Bureau et masquées lorsque vous passez au mode Tablette.
À mesure que vous déplacez le curseur dans la fenêtre d’image, des marques sur les règles indiquent sa position. Vous avez également la possibilité de personnaliser la position zéro des règles et de spécifier une unité de mesure pour le document en cours.
Il est possible de déplacer les règles n’importe où dans la fenêtre d’image. Notez toutefois qu’elles apparaissent par défaut en haut et à gauche de cette fenêtre.
Pour afficher ou masquer les règles
Retour Au Début
Cliquez sur Affichage Règles.
Une coche située en regard de la commande de menu indique que les règles sont affichées.
Règles affichées.
Pour afficher ou masquer les règles dans les modes Bureau et Tablette
Retour Au Début
1 Cliquez sur Image Options de Document.
2 Cliquez sur Règles.
3 Sur la page Règles, cochez ou décochez les cases suivantes :
Afficher les règles en mode Bureau
Afficher les règles en mode Tablette
Pour personnaliser les règles
Retour Au Début
1 Cliquez sur Image Options de document.
3 Dans la section Unités, sélectionnez une unité de mesure dans les zones de liste suivantes :
Horizontal
Vertical
Pour utiliser la même unité de mesure pour les règles horizontale et verticale, cochez la case Mêmes unités pour les règles horizontale et verticale.
4 Dans la section Origine, entrez des valeurs dans les zones suivantes :
Horizontal
Vertical
La valeur d’origine indique la distance, exprimée dans l’unité de mesure spécifiée, comprise entre la marque zéro de la règle et son point d’origine. Par exemple, une valeur d’origine égale à 4 sur la règle horizontale éloigne la marque zéro de la règle de quatre unités par rapport au point d’origine (point de départ de la règle).
5 Dans la section Marques de division, entrez une valeur dans la zone Quantité.
Pour afficher des fractions sur les règles, cochez la case Afficher fractions.
Pour déplacer une règle
Retour Au Début
Tout en maintenant la touche Maj enfoncée, faites glisser la règle vers son nouvel emplacement.
Vous pouvez également
Rétablir les positions d’origine des règles
Maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez deux fois sur une règle.
Déplacer les deux règles simultanément
Maintenez la touche Maj enfoncée et faites glisser le point d’intersection des deux règles.
