Enregistrer des images
Il est possible d’enregistrer une image pour la conserver. Il est également possible d’enregistrer des images automatiquement à des intervalles réguliers, ainsi que de conserver des copies de sauvegarde des fichiers d’images.
L’application permet de savoir facilement si un dessin contient des modifications non enregistrées en ajoutant un astérisque après son nom de fichier. L’astérisque est ajouté dans les différents emplacements dans lesquels le nom du fichier apparaît, comme le menu de Windows, la barre de titre et l’onglet Document.
L’astérisque après le nom de fichier dans l’onglet Document indique que le fichier LoremIpsum_1.des contient des modifications non enregistrées. Le fichier LoremIpsum_2.des ne contient pas de modifications non enregistrées.
Enregistrement d’images
Lorsque vous enregistrez une image, vous pouvez lui attribuer un format et un nom de fichier, ainsi que spécifier le dossier dans lequel vous voulez enregistrer ce fichier. Les images sont automatiquement enregistrées à l’aide du format de fichier, du nom et de l’emplacement sélectionnés au moment de l’enregistrement. Le format d’enregistrement par défaut est le format de fichier Corel PHOTO-PAINT (CPT) natif. L’enregistrement au format Corel PHOTO-PAINT (CPT) permet de conserver toutes les propriétés d’image (les objets, le dernier masque créé, les composantes alpha, les grilles, les repères, ainsi que les informations de couleur), afin de pouvoir les modifier ultérieurement.
Vous pouvez joindre des informations (des métadonnées) aux images, telles que des commentaires et des notes, afin de pouvoir les retrouver et les organiser plus facilement.
Vous avez également la possibilité d’exporter une image à un autre format de fichier. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Exporter des images.
Enregistrement automatique et sauvegarde d’images
Vous pouvez définir des paramètres d’enregistrement automatique qui déclencheront automatiquement l’enregistrement de l’image à intervalles réguliers. Enregistrez temporairement l’image à une étape particulière de son développement ou écrasez la dernière version de l’image.
La spécification des paramètres de sauvegarde permet de créer une copie d’une image chaque fois que vous l’enregistrez. La copie de sauvegarde est stockée dans le dossier que vous spécifiez.
Il est également possible de créer un point de repère afin d’enregistrer de façon temporaire un instantané de l’image en cours, ce qui vous permettra de la rétablir en cas de nécessité. Pour plus d’informations sur les points de repère, reportez-vous à la section Pour créer un point de repère ou y revenir.
Pour enregistrer une image
Retour Au Début
1 Cliquez sur Fichier Enregistrer sous.
2 Choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.
3 Sélectionnez un format dans la zone de liste Type de fichier.
4 Saisissez un nom de fichier dans la zone de liste Nom de fichier.
L’extension de fichier correspondant au format choisi est automatiquement ajoutée au nom du fichier, mais elle peut être supprimée.
5 Cochez l’une des cases actives suivantes :
Sélection uniquement: enregistre uniquement les zones modifiables définies sur votre image, en l’absence d’objets actifs et sélectionnés. S’il n’y a pas de zones modifiables, seuls les objets actifs et sélectionnés sont enregistrés.
Ne pas afficher la boîte de dialogue de filtre : permet de supprimer les boîtes de dialogue proposant des options d’exportation avancées.
6 Cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez également
Compresser un fichier
Sélectionnez un type de compression dans la zone de liste Type de compression.
La zone de liste Type de compression est disponible uniquement lorsque vous enregistrez une image dans un format qui peut être compressé.
Spécifier des informations relatives à un fichier
Entrez vos commentaires dans la zone Titre ou Sujet .
Si cette option ne s’affiche pas, faites glisser l’angle inférieur droit pour augmenter la taille de la boîte de dialogue et pour afficher les options masquées.
Lorsque vous enregistrez une image contenant des objets dans un format de fichier ne prenant pas en charge les objets, vous pouvez continuer à travailler sur le fichier d’origine (contenant toujours les objets) dans la fenêtre d’image. L’image et ses objets peuvent toujours être enregistrés au format Corel PHOTO-PAINT (CPT).
Pour enregistrer une image, vous pouvez également cliquer sur le bouton Enregistrer de la barre d’outils standard.
Vous pouvez visualiser ces notes dans la zone Commentaires de la boîte de dialogue Ouvrir lorsque vous ouvrez une image ou dans la boîte de dialogue Importation lorsque vous importez une image. Notez que certains formats de fichiers ne permettent pas d’enregistrer des notes avec les images.
Pour spécifier des paramètres d’enregistrement automatique
Retour Au Début
1 Cliquez sur Outils Options Corel PHOTO-PAINT.
2 Cliquez sur Enregistrer.
3 Cochez la case Enregistrement automatique toutes les, puis entrez une valeur dans la zone située en regard de cette case.
La valeur saisie spécifie l’intervalle (en minutes) entre deux enregistrements automatiques.
4 Activez l’une des options suivantes :
Enregistrer dans un point de repère : permet d’enregistrer une copie temporaire de l’image dans son état actuel sans écraser la version enregistrée sur le disque.
Enregistrer dans un fichier : permet d’écraser la dernière version du fichier enregistré sur le disque.
Si vous souhaitez qu’un message apparaisse à chaque enregistrement automatique, cochez la case Avertissement avant enregistrement.
Lorsque vous enregistrez l’image ou quittez Corel PHOTO-PAINT, la version enregistrée au point de repère est perdue.
Pour spécifier des paramètres de sauvegarde
Retour Au Début
3 Cochez la case Créer une sauvegarde à l’enregistrement.
Si vous souhaitez enregistrer les copies de sauvegarde dans un autre dossier, cochez la case Emplacement de la sauvegarde, puis cliquez sur le bouton Parcourir pour spécifier un dossier.
Pour modifier les propriétés d’un document
Retour Au Début
1 Cliquez sur Fichier Propriétés du document.
2 Dans la boîte de dialogue Propriétés du document, saisissez des mots ou des expressions pour les éléments suivants : Titre, Sujet, Mots-clés, Copyright, Remarques ou Auteur.
Pour indiquer un classement, choisissez-en un à partir de la zone de liste Classement.
3 Cliquez sur OK.
