Allineare e distribuire degli oggetti
È possibile allineare un oggetto agli elementi immagine o distribuire gli oggetti su tutta un'immagine.
Gli oggetti possono essere allineati tra loro, al centro, al bordo dell'immagine o alla griglia e alle linee guida. Per informazioni sull'allineamento degli oggetti alla griglia e alle linee guida, consultare Linee guida, griglia e righelli.
È anche possibile utilizzare le guide di allineamento per allineare gli oggetti in modo interattivo. Per ulteriori informazioni, consultare Guide di allineamento.
La distribuzione automatica degli oggetti aggiunge una spaziatura tra un oggetto e l'altro in base alla larghezza, all'altezza e ai punti centrali degli oggetti stessi. È possibile distribuire gli oggetti in modo tale che i loro punti centrali o i bordi selezionati (ad esempio, quello superiore o quello di destra) appaiano in modo uniforme. È inoltre possibile distribuire gli oggetti in modo tale che la distanza tra un oggetto e l'altro sia uguale. È possibile distribuire oggetti nel perimetro di delimitazione che li circonda, oppure sull'immagine nella sua interezza. Inoltre, è possibile distribuire gli oggetti specificando la distanza tra di essi. Gli oggetti possono essere distribuiti in senso verticale, orizzontale o in entrambi i sensi.
È possibile accedere ad alcuni comandi di allineamento direttamente dal menu Oggetto
Allinea e distribuisci e accedere a tutte le opzioni di allineamento e distribuzione dalla finestra mobile Allinea e distribuisci (Oggetto
Allinea e distribuisci).
Per allineare gli oggetti
Selezionare gli oggetti.
Fare clic su Oggetto
Allinea e distribuisci.
Nell'area
Allinea a della finestra mobile
Allinea e distribuisci, scegliere un punto di riferimento eseguendo una delle attività presenti nella seguente tabella:
Allineare un oggetto con un oggetto specifico
Fare clic sul pulsante Oggetti selezionati  .
Se si selezionano gli oggetti uno per volta, l'ultimo oggetto selezionato è il punto di riferimento per l'allineamento degli altri. Se si utilizza un perimetro di selezione per selezionare gli oggetti, l'oggetto posizionato nell'angolo superiore sinistro della selezione verrà utilizzato come punto di riferimento.
Allineare un oggetto con il bordo del documento
Fare clic sul pulsante Margine documento  .
Allineare un oggetto al centro del documento
Fare clic sul pulsante Centra documento  .
Allineare un oggetto alla linea della griglia più vicina
Fare clic sul pulsante Griglia  .
4
Fare clic su uno dei pulsanti seguenti per utilizzare il bordo o il centro di un oggetto per l'allineamento.
Allinea a sinistra
: allineamento al bordo sinistro degli oggetti.
Allinea al centro orizzontalmente
: allineamento del centro di un oggetto sull'asse verticale.
Allinea a destra
: allineamento al bordo destro degli oggetti.
Allinea in alto
: allineamento al bordo superiore degli oggetti.
Allinea al centro verticalmente
: allineamento del centro di un oggetto sull'asse orizzontale
Allinea in basso
: allineamento al bordo inferiore degli oggetti.
Per distribuire gli oggetti
Per scegliere l'area sulla quale vengono distribuiti gli oggetti, fare clic su uno dei pulsanti seguenti nell'area
Distribuisci a della finestra mobile
Allinea e distribuisci:
Oggetti selezionati
: distribuisce gli oggetti sull'area del perimetro di delimitazione che li circonda
Margine documento
: distribuisce gli oggetti sull'intero documento
4
Per distribuire gli oggetti orizzontalmente, fare clic su uno dei pulsanti seguenti:
Distribuisci a sinistra
: distanzia il bordo sinistro degli oggetti in maniera uniforme
Distribuisci al centro orizzontalmente
: distanzia il punto centrale degli oggetti in maniera uniforme sull'asse orizzontale
Distribuisci a destra
: distanzia il bordo destro degli oggetti in maniera uniforme
Distribuisci spazio orizzontalmente
: inserisce intervalli uguali fra gli oggetti lungo l'asse orizzontale
5
Per distribuire gli oggetti verticalmente, fare clic su uno dei pulsanti seguenti:
Distribuisci in alto
: distanzia il bordo superiore degli oggetti in maniera uniforme
Distribuisci al centro verticalmente
: distanzia il punto centrale degli oggetti in maniera uniforme sull'asse verticale
Distribuisci in basso
: distanzia il bordo inferiore degli oggetti in maniera uniforme
Distribuisci spazio verticalmente
: inserisce intervalli uguali fra gli oggetti lungo l'asse verticale
Per distribuire gli oggetti, è necessario che siano selezionati più oggetti.
Per distribuire gli oggetti in base ad una distanza specificata
Nell'area
Allinea e distribuisci, fare clic sul pulsante
Spaziatura oggetto
4
Digitare i valori nelle caselle
H e
V.
5
Per distribuire gli oggetti in orizzontale, fare clic su uno dei pulsanti di distribuzione orizzontale.
6
Per distribuire gli oggetti in verticale, fare clic su uno dei pulsanti di distribuzione verticale.
