Riempimenti a motivo bitmap
I riempimenti bitmap sono immagini bitmap usate per riempire un oggetto o un'immagine. È possibile riempire un'area con una singola immagine bitmap. È anche possibile affiancare o ripetere un'immagine bitmap di piccole dimensioni all'interno di un'area per creare un motivo uniforme.
Esempi di riempimenti a motivo bitmap
Per i riempimenti è opportuno utilizzare immagini bitmap semplici, in quanto le immagini più complesse richiedono una quantità elevata di memoria e rallentano la visualizzazione. La complessità di un'immagine bitmap dipende dalle dimensioni, dalla risoluzione e dalla profondità di bit.
Corel PHOTO-PAINT fornisce una raccolta di riempimenti a motivo bitmap utilizzabili. È possibile sfogliare i motivi disponibili, ricercarli per parola chiave, contrassegnare i motivi come preferiti e ordinarli. Per ulteriori informazioni, consultare Ricercare e visualizzare riempimenti e trasparenze.
Si possono modificare i motivi bitmap adattandoli a esigenze specifiche. Ad esempio, è possibile inclinare, ruotare o riflettere il motivo bitmap. È anche possibile creare motivi personalizzati da file importati.
Dopo aver creato un nuovo motivo, è possibile salvarlo per usi futuri. Per ulteriori informazioni, consultare Salvare riempimenti e trasparenze.
I motivi bitmap creati in Patterns, un'applicazione per iOS che trasforma le foto in motivi bitmap, possono essere aperti in Corel PHOTO-PAINT. Gli effetti per motivo bitmap di Patterns e Corel PHOTO-PAINT consentono di creare motivi uniformi e regolare i parametri del motivo, come configurazione dei pixel lungo il bordo della porzione e luminosità, luminanza e contrasto del colore del motivo.
I riempimenti bitmap possono essere usati per creare interessanti sfondi e texture.
Per applicare un riempimento a motivo bitmap
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento
Riempimento
Per riempire un
oggetto, occorre selezionarlo con lo strumento
Puntatore
prima di applicare il riempimento.
Fare clic sul pulsante
Riempimento a motivo bitmap
nella barra delle proprietà.
Aprire il selettore
Riempimento nella barra delle proprietà, quindi fare doppio clic su una miniatura del riempimento.
4
Fare clic nel punto in cui applicare il riempimento all'immagine.
Le modalità unione determinano il modo in cui il colore in primo piano o il colore di riempimento si fondono con quello di base dell'immagine. È possibile modificare l'impostazione predefinita della modalità di unione (Normale) per scopi specifici. Per ulteriori informazioni sulle modalità di unione, consultare Modalità unione.
Per informazioni su come trovare i riempimenti, consultare Per cercare, filtrare e ordinare riempimenti e trasparenze.
Per modificare un riempimento a motivo bitmap
Riempimento
Modifica riempimento
4
Nella finestra di dialogo
Modifica riempimento , aprire il selettore
Riempimento e fare clic su un riempimento.
5
Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Disporre le porzioni in modo che le porzioni alterne si riflettano reciprocamente
Fare clic sul pulsante Rifletti porzioni orizzontalmente  o Rifletti porzioni verticalmente  .
La seguente illustrazione mostra un riempimento a motivo (a sinistra), riflesso orizzontalmente (al centro) e poi verticalmente (a destra).
Creare una fusione lineare o radiale uniforme
Fare clic sul pulsante Fusione radiale  o Fusione lineare  nell'area Senza interruzioni e spostare il dispositivo di scorrimento.
Attenuare la transizione colore dei bordi della porzione del motivo con il bordo opposto.
Abilitare la casella di controllo Corrispondenza bordi e spostare il dispositivo di scorrimento.
Aumentare o ridurre la luminosità del motivo
Abilitare la casella di controllo Luminosità e spostare il dispositivo di scorrimento.
Aumentare o ridurre il contrasto scala di grigi del motivo.
Abilitare la casella di controllo Luminanza e spostare il dispositivo di scorrimento.
Aumentare o ridurre il contrasto colore del motivo
Abilitare la casella di controllo Colore e spostare il dispositivo di scorrimento.
Impostare la larghezza e l'altezza del motivo come percentuale di larghezza e altezza dell'oggetto
Digitare i valori nelle caselle Larghezza riempimento e Altezza riempimento.
La seguente illustrazione mostra l'effetto della modifica delle dimensioni del bordo di una porzione da più grande a più piccolo.
Spostare il centro del riempimento a motivo verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra
Digitare i valori nelle caselle X e Y.
Inclinare o ruotare il motivo di un angolo specificato
Digitare un valore nella casella Inclinazione o Rotazione.
Il riempimenti a motivo vettoriale in questa illustrazione è inclinato di 15 gradi (al centro) e ruotato di 15 gradi (a destra).
Specificare uno spostamento della riga o della colonna come percentuale della larghezza o dell'altezza della porzione
Fare clic sul pulsante Spostamento riga  o Spostamento colonna  , quindi digitare un valore nella casella % di porzione.
Questa illustrazione mostra uno spostamento colonna del 50% (al centro) e uno spostamento riga del 50% (a destra).
Per creare un riempimento a motivo bitmap da un'immagine importata
Riempimento
4
Modifica riempimento, fare clic sul pulsante
Scegli.
5
Importa, individuare l'immagine da utilizzare, quindi fare doppio clic sul nome del file.
Il nuovo riempimento bitmap compare nel selettore Riempimento.
