Trasparenza a motivo bitmap
È possibile utilizzare motivi bitmap per creare una trasparenza. È possibile scegliere trasparenze a motivo da una libreria personale o condivisa. È possibile sfogliare i motivi di trasparenza disponibili, eseguire ricerche per parola chiave, contrassegnare i motivi come preferiti e ordinarli. È possibile anche scaricare ulteriori pacchetti di riempimenti, da utilizzare come motivi di trasparenza. Per ulteriori informazioni, consultare Ricercare e visualizzare riempimenti e trasparenze.
All'oggetto (a destra) è stata applicata una trasparenza con motivo bitmap.
Si possono modificare i motivi bitmap adattandoli a esigenze specifiche. Ad esempio, è possibile inclinare, ruotare o riflettere il motivo bitmap. Corel PHOTO-PAINT consente di creare motivi uniformi e regolare i parametri del motivo, come configurazione dei pixel lungo il bordo della porzione e luminosità, luminanza e contrasto del colore del motivo.
È inoltre possibile creare un motivo bitmap da un'immagine importata.
Dopo aver creato o modificato una trasparenza a motivo bitmap, è possibile salvarla per usi futuri. Per ulteriori informazioni, consultare Salvare riempimenti e trasparenze.
Per applicare una trasparenza a motivo bitmap
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento
Trasparenza oggetto
Nella barra delle proprietà, fare clic sul pulsante
4
Aprire il selettore
Trasparenza e fare doppio clic su una miniatura.
Per informazioni su come trovare trasparenze nel selettore Trasparenza, vedere Per cercare, filtrare e ordinare riempimenti e trasparenze.
Per modificare o creare una trasparenza a motivo bitmap
Trasparenza oggetto
4
Modifica trasparenza
5
Nella finestra di dialogo
Modifica trasparenza, scegliere un motivo trasparenza dalla casella di riepilogo
Trasparenza.
6
Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Modificare la trasparenza primo piano del motivo
Spostare il dispositivo di scorrimento Trasparenza primo piano.
Modificare la trasparenza sfondo del motivo
Spostare il dispositivo di scorrimento Trasparenza sfondo.
Disporre le porzioni in modo che le porzioni alterne si riflettano reciprocamente
Fare clic sul pulsante Rifletti orizzontalmente  o Rifletti verticalmente  .
Creare una fusione lineare o radiale uniforme
Nell'area Senza interruzioni, fare clic sul pulsante Fusione radiale  o sul pulsante Fusione lineare  e spostare il dispositivo di scorrimento.
Attenuare la transizione colore dei bordi della porzione del motivo con il bordo opposto.
Abilitare la casella di controllo Corrispondenza bordi e spostare il dispositivo di scorrimento.
Aumentare o ridurre la luminosità del motivo
Abilitare la casella di controllo Luminosità e spostare il dispositivo di scorrimento.
Aumentare o ridurre il contrasto scala di grigi del motivo.
Abilitare la casella di controllo Luminanza e spostare il dispositivo di scorrimento.
Aumentare o ridurre il contrasto colore del motivo
Abilitare la casella di controllo Colore e spostare il dispositivo di scorrimento.
Modificare le dimensioni del motivo
Digitare un valore nella casella Larghezza trasparenza o Altezza trasparenza.
Spostare il centro del riempimento a motivo verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra
Digitare i valori nelle caselle X e Y.
Inclinare il motivo di un angolo specificato
Digitare un valore nella casella Inclinazione.
Ruotare il motivo all'angolo specificato
Digitare un valore nella casella Rotazione.
Specificare uno spostamento della riga o della colonna come percentuale di larghezza o altezza della porzione.
Fare clic sul pulsante Spostamento riga  o Spostamento colonna  , quindi digitare un valore nella casella % di porzione.
È anche possibile inclinare o ruotare il motivo trascinando i punti di manipolazione di inclinazione o rotazione sull'oggetto.
Si possono anche utilizzare i comandi della barra delle proprietà.
Per creare un motivo bitmap da un'immagine importata
Trasparenza oggetto
4
5
Modifica trasparenza, fare clic sul pulsante
Scegli.
6
Importa, individuare l'immagine da utilizzare, quindi fare doppio clic sul nome del file.
