Distinguere tra aree modificabili e aree protette
Le maschere consentono di apportare modifiche avanzate alle immagini. Una maschera funziona come uno stencil applicato all'immagine. Nelle aree protette, la grafica pittorica e gli effetti non vengono applicati all'immagine sottostante, contrariamente a quanto avviene nelle aree modificabili. Quando si definisce l'area modificabile di un'immagine, si definisce anche la corrispondente maschera o area protetta di quell'immagine.
Sovrapposizione maschera
È possibile visualizzare una sovrapposizione maschera che viene visualizzata solo nelle aree protette in modo da agevolare la distinzione tra aree protette e aree modificabili. La sovrapposizione maschera è un foglio trasparente di colore rosso. Se si regola la trasparenza di una maschera in aree specifiche, il livello di rosso visualizzato dalla sovrapposizione maschera varierà in modo appropriato.
È possibile nascondere la sovrapposizione maschera. È inoltre possibile cambiare il colore della sovrapposizione maschera in modo da renderla chiaramente visibile rispetto ai colori dell'immagine nelle aree modificabili.
Perimetro di selezione maschera
Il bordo che separa l'area modificabile e la corrispondente area protetta è indicato da un contorno tratteggiato, denominato perimetro di selezione maschera. È possibile visualizzare il perimetro di selezione maschera solo se la sovrapposizione maschera è nascosta. È possibile modificare il colore del perimetro di selezione maschera in modo da renderlo chiaramente visibile rispetto ai colori dell'immagine.
È possibile visualizzare la sovrapposizione maschera (a sinistra) o il perimetro di selezione (a destra).
Posizione del perimetro di selezione maschera
Se l'area modificabile dispone di un bordo attenuato, il perimetro di selezione maschera viene sistemato per impostazione predefinita lungo il bordo più esterno della parte attenuata. Tuttavia, è possibile specificare un valore di soglia per posizionare il perimetro di selezione maschera in qualunque punto lungo il bordo attenuato della sezione. Ad esempio, il perimetro di selezione potrebbe racchiudere solo i pixel modificabili al 100 percento ed escludere quelli che iniziano a fondersi con l'area protetta.
Regolando la posizione del perimetro di selezione maschera non si modificano le dimensione dell'area modificabile; il perimetro viene visualizzato solo quando si raggiunge un determinato livello di trasparenza.
Per visualizzare o nascondere una sovrapposizione maschera
Torna all'inizio
Fare clic su Maschera Sovrapposizione maschera.
Un segno di spunta accanto al comando di menu indica che la sovrapposizione maschera è visibile.
Per modificare il colore della sovrapposizione maschera
Torna all'inizio
1 Fare clic su Strumenti Opzioni Corel PHOTO-PAINT.
2 Fare clic su Visualizza.
3 Aprire il selettore colore Tinta maschera, quindi fare clic su un colore.
Per visualizzare o nascondere il perimetro di selezione maschera
Torna all'inizio
Un segno di spunta accanto al comando di menu indica che il perimetro di selezione maschera è visibile.
Il perimetro di selezione maschera non viene visualizzato se si usa una sovrapposizione maschera o se si regola la trasparenza di una maschera.
Per modificare il colore del perimetro di selezione maschera
Torna all'inizio
3 Aprire il selettore colore Perimetro di selezione maschera, quindi fare clic su un colore.
Per posizionare un perimetro di selezione maschera lungo il bordo di un'area modificabile
Torna all'inizio
3 Digitare un valore della scala di grigi nella casella Soglia maschera.
Il valore soglia specificato verrà utilizzato per tutte le altre maschere create fino a quando non viene modificato.
