Trasparenza sfumata
La trasparenza sfumata crea una dissolvenza dell'oggetto da un valore di trasparenza a un altro. La trasparenza sfumata può essere lineare, ellittica, conica o rettangolare.
Una trasparenza sfumata lineare è stata applicata al violino (a sinistra) e regolata trascinando il dispositivo di scorrimento nella finestra dell'immagine (a destra).
L'applicazione fornisce una raccolta di trasparenze sfumate utilizzabili. È possibile sfogliare le trasparenze sfumate disponibili, eseguire ricerche per parola chiave, contrassegnare i riempimenti come preferiti e ordinarli. È possibile anche scaricare ulteriori pacchetti di riempimenti, da utilizzare come trasparenze. Per ulteriori informazioni, consultare Ricercare e visualizzare riempimenti e trasparenze.
È possibile creare una trasparenza sfumata personalizzata mediante l'aggiunta e la rimozione di nodi e la definizione di un valore di trasparenza per ciascun nodo. È anche possibile invertire, riflettere, ridimensionare o inclinare una trasparenza sfumata o applicare altre trasformazioni.
Dopo aver creato o modificato una trasparenza sfumata, è possibile salvarla per usi futuri. Per ulteriori informazioni, consultare Salvare riempimenti e trasparenze.
Per applicare una trasparenza sfumata
Torna all'inizio
1 Selezionare un oggetto.
2 Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Trasparenza oggetto .
3 Nella barra delle proprietà, fare clic sul pulsante Trasparenza sfumata .
4 Aprire il selettore Trasparenza e fare doppio clic su una miniatura.
Per informazioni su come trovare trasparenze nel selettore Trasparenza, vedere Per cercare, filtrare e ordinare riempimenti e trasparenze.
Per creare una trasparenza sfumata
Torna all'inizio
4 Nella barra delle proprietà, fare clic su uno dei seguenti pulsanti:
Trasparenza sfumata lineare
Trasparenza sfumata ellittica
Trasparenza sfumata conica
Trasparenza sfumata rettangolare
5 Nella barra delle proprietà, fare clic sul pulsante Modifica trasparenza .
6 Nella finestra di dialogo Modifica riempimento, eseguire una delle operazioni elencate nella seguente tabella.
Operazione
Procedura
Modificare la trasparenza iniziale
Fare clic sul nodo iniziale sotto la banda della scala di grigi e digitare un valore nella casella Trasparenza nodo.
Modificare la trasparenza finale
Fare clic sul nodo finale sotto la banda della scala di grigi e digitare un valore nella casella Trasparenza nodo.
Impostare il punto mediano tra la trasparenza iniziale e la trasparenza finale
Spostare il dispositivo di scorrimento punto mediano sopra la banda della scala di grigi, per impostare il punto mediano della trasparenza.
Aggiungere una trasparenza intermedia
Fare doppio clic sulla banda della scala di grigi in cui aggiungere il nodo. Con il nuovo nodo selezionato, digitare un valore nella casella Trasparenza nodo.
Modificare la posizione di una trasparenza intermedia
Trascinare il nodo corrispondente in una nuova posizione sopra la banda della scala di grigi o digitare un valore nella casella Posizione nodo.
Eliminare una trasparenza intermedia
Fare doppio clic sul nodo corrispondente.
Riflessione, ripetizione o inversione del motivo della trasparenza
Fare clic su uno dei pulsanti seguenti:
Ripetizione e riflessione
Ripeti
Inverti trasparenza
Ripristinare la trasparenza predefinita
Fare clic sul pulsante Trasparenza predefinita .
Specificare il numero di passaggi utilizzati per visualizzare o stampare la trasparenza sfumata
Attivare la casella di controllo Ripristina ai valori predefiniti per sbloccare i passaggi sfumatura e immettere un valore nella casella Passaggi.
Specificare quanto rapidamente la trasparenza sfumata passa da una trasparenza a un'altra
Digitare un valore nella casella Accelerazione.
Creare transizioni più attenuate tra i nodi trasparenza sfumata
Selezionare la casella di controllo Attenua transizione
Impostare la larghezza e l'altezza della trasparenza come percentuale di larghezza e altezza dell'oggetto
Digitare i valori nelle caselle Larghezza trasparenza e Altezza trasparenza.
Spostare il centro della trasparenza verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra
Digitare i valori nelle caselle X e Y.
Inclinare la trasparenza di un angolo specificato
Digitare un valore nella casella Inclinazione.
Ruotare la trasparenza di un angolo specificato
Digitare un valore nella casella Rotazione.
Consentire l'inclinazione o l'allungamento della trasparenza in maniera sproporzionata
Attivare la casella di controllo Scala e inclinazione liberi.
È anche possibile trascinare i colori, poi convertiti in scala di grigi, dalla tavolozza colore sui nodi trasparenza dell'oggetto .
