Linee guida
Le linee guida sono linee verticali oppure orizzontali che è possibile inserire in qualsiasi punto della finestra dell'immagine per misurare, allineare e posizionare i componenti dell'immagine. Le linee guida utilizzano le stesse unità di misura dei righelli. Quando si salva un'immagine in Corel PHOTO-PAINT, vengono salvate anche le linee guida.
Le linee guida possono essere visualizzate o nascoste. È inoltre possibile aggiungere, rimuovere, spostare e bloccare le linee guida nella finestra dell'immagine. È possibile aggiungere linee guida angolate e ruotare quelle esistenti.
È possibile agganciare oggetti e aree modificabili alle linee guida in modo che quando si sposta un oggetto o un'area modificabile verso una linea guida l'oggetto o l'area modificabile si allinei automaticamente alla linea guida. È possibile impostare questa funzione in modo che l'oggetto o l'area modificabile si agganci quando viene spostato entro un numero specifico di pixel da una linea guida.
È possibile cambiare il colore e lo stile linea delle linee guida per farle risaltare rispetto all'immagine di sfondo. Le linee guida selezionate sono rosse per impostazione predefinita, mentre quando sono deselezionate sono blu.
Per visualizzare o nascondere le linee guida
Fare clic su
Visualizza
Linee guida.
Se accanto al comando di menu appare un segno di spunta significa che le
linee guida sono visualizzate.
È anche possibile visualizzare o nascondere le linee guida facendo clic su Finestra
Finestre mobili
Linee guida e facendo clic sul pulsante Mostra linee guida
Linee guida visualizzate
Per aggiungere una linea guida orizzontale o verticale
Fare clic su
Finestra
Finestre mobili
Linee guida.
Scegliere una delle opzioni seguenti dalla casella di riepilogo
Tipo linea guida:
Specificare la posizione della linea guida nella casella
x o
y.
Per aggiungere una linea guida è anche possibile trascinare dal righello orizzontale o verticale nella finestra di disegno.
Per inserire una linea guida angolata
Fare clic su
Finestra
Finestre mobili
Linee guida.
Scegliere
Angolato dalla casella di riepilogo
Tipo linea guida.
Specificare la posizione della linea guida nelle caselle
x e
y.
4
Digitare un valore nella casella
Angolo di rotazione.
Per rimuovere una linea guida
Fare clic su
Finestra
Finestre mobili
Linee guida.
Scegliere una linea guida dall’elenco.
Per scegliere più linee guida, tenere premuto il tasto
Ctrl e fare clic.
Fare clic sul pulsante
Elimina linea guida
È anche possibile rimuovere singole linee guida trascinandole fuori dalla finestra dell'immagine.
Per spostare una linea guida
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento
Puntatore
Trascinare una
linea guida nella nuova posizione della finestra di disegno.
È inoltre possibile spostare una linea guida scostandola.
Per spostare una linea guida specificando le coordinate x e y, fare clic su Finestra
Finestre mobili
Linee guida. Selezionare la linea guida, digitare i valori nelle caselle x e y, quindi fare clic su Modifica.
Per ruotare una linea guida
Puntatore
Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Fare clic due volte sulla linea guida, quindi ruotare la linea guida quando compaiono i punti di manipolazione  .
È anche possibile ruotare una linea guida selezionando Angolato dalla casella di riepilogo Tipo linea guida, digitare un valore nella casella Angolo di rotazione e facendo clic su Modifica.
Rotazione di più linee guida
Tenere premuto MAIUSC, selezionare le linee guida, fare clic di nuovo su una linea guida e ruotare le linee guida quando compaiono i punti di manipolazione.
Il centro di rotazione è determinato dall'ultima linea guida selezionata.
Ruotare una linea guida di un valore specifico
Fare clic due volte su una linea guida per visualizzare i punti di manipolazione di rotazione e digitare un valore nella casella Angolo di rotazione della barra proprietà.
Si possono anche ruotare diverse linee guida di un valore specifico.
Ruotare una linea guida in incrementi di 15º
Fare clic due volte su una linea guida per visualizzare i punti di manipolazione di rotazione, tenere premuto Ctrl e ruotare la linea guida.
Si possono anche ruotare diverse linee guida in incrementi di 15º.
Modificare il centro di rotazione
Trascinare il centro di rotazione dell'oggetto in una nuova posizione o immettere un valore nella casella Centro di rotazione della barra delle proprietà.
Per bloccare o sbloccare le linee guida
Fare clic su
Visualizza
Blocca linee guida.
Se accanto al comando di menu appare un segno di spunta significa che la
linea guida è bloccata.
È anche possibile bloccare una linea guida facendo clic su Finestra
Finestre mobili
Linee guida e selezionando il pulsante Blocca linea guida
Per agganciare gli oggetti e le aree modificabili alle linee guida
Fare clic su
Visualizza
Aggancia a
Linee guida.
È anche possibile impostare oggetti e aree modificabili in modo che si aggancino a una linea guida da Finestra
Finestre mobile
Linee guida e facendo clic sul pulsante Aggancia alle linee guida
Per impostare la sensibilità di aggancio delle linee guida
Fare clic su
Strumenti
Opzioni
Corel PHOTO-PAINT.
Fare clic su
Visualizza.
Tolleranza agganciamento linea guida (pixel).
Per impostare lo stile di linea e il colore di una linea guida
Fare clic su
Finestra
Finestre mobili
Linee guida.
Aprire il selettore
Colore linea guida e scegliere un colore.
Aprire il selettore
Stile linea guida e scegliere uno stile di linea.
La modifica dello stile o del colore della linea viene applicata a tutte le linee guida esistenti e a qualunque linea guida aggiunta successivamente.
