Migliorare immagini acquisite mediante scanner
È possibile rimuovere linee vuote da immagini acquisite mediante scanner o immagini video interlacciate. Queste linee possono essere riempite con copie di linee di pixel adiacenti o con colori rilevati dai pixel circostanti. È inoltre possibile rimuovere l'effetto moiré o l'effetto disturbo. L'effetto moiré è il motivo ondulato che si crea quando i retini mezzetinte di due frequenze diverse si sovrappongono sulla stessa immagine. Il disturbo è l'effetto dentellato generato durante l'operazione di scansione o cattura video.
È possibile rimuovere linee vuote da un'immagine acquisita mediante scanner usando il filtro Deinterlaccia.
Per migliorare le immagini acquisite mediante scanner
Rimuovere l'effetto moiré
Fare clic su Effetti Disturbo Rimuovi Moiré e impostare le opzioni desiderate.
In questo modo si applica l'effetto in modo distruttivo. Per applicare l'effetto in modo non distruttivo, fare clic su Finestra Finestre mobili Effetti, quindi fare clic sul pulsante Aggiungi effetto  e selezionare Disturbo Rimuovi Moiré.
Fare clic su Effetti Disturbo Rimuovi disturbo e impostare le opzioni desiderate.
In questo modo si applica l'effetto in modo distruttivo. Per applicare l'effetto in modo non distruttivo, fare clic su Finestra Finestre mobili Effetti, quindi fare clic sul pulsante Aggiungi effetto  e selezionare Disturbo Rimuovi disturbo.
Fare clic su Effetti Trasforma Deinterlaccia.
In questo modo si applica l'effetto in modo distruttivo. Per applicare l'effetto in modo non distruttivo, fare clic su Finestra Finestre mobili Effetti, quindi fare clic sul pulsante Aggiungi effetto  e selezionare Trasforma Deinterlaccia.
