Effetti luce
È possibile aggiungere sorgenti luminose a un'immagine RGB o in scala di grigi per creare l'illusione della luce emessa da riflettori o dal sole. È possibile specificare il tipo e il numero di sorgenti luminose, l'intensità della luce e il colore della sorgente luminosa. È inoltre possibile creare rilievi applicando una preimpostazione o modificando le informazioni dei canali di colore. È possibile usare uno stile di luce e di texture preimpostato o personalizzare uno stile preimpostato e salvarlo nell'elenco delle preimpostazioni.
Per applicare un effetto di luce
Fare clic su
Effetti
Fotocamera
Effetti luce.
In questo modo si applica l'effetto in modo distruttivo. Per applicare l'effetto in modo non distruttivo, fare clic su
Finestra
Finestre mobili
Effetti, quindi fare clic sul pulsante
Aggiungi effetto
e selezionare
Fotocamera
Effetti luce.
Fare clic sulla scheda
Sorgente luminosa
Attivare l'opzione
Riflettore nell'area
Tipo.
4
Nella finestra di anteprima, trascinare il
selettore Sorgente luminosa
per impostare la posizione e la direzione della luce.
5
Digitare un valore nella casella
Angolo per impostare l'angolazione della luce rispetto all'immagine.
6
Spostare i dispositivi di scorrimento seguenti:
Luminosità: consente di impostare l'intensità della sorgente luminosa.
Dimensioni cono: consente di impostare la larghezza del fascio luminoso. Valori elevati generano un fascio luminoso più ampio e più diffuso.
Bordo: consente di impostare la diffusione della luce lungo il bordo del fascio luminoso.
Opacità: consente di impostare la densità della luce.
7
Atmosfera
e spostare il dispositivo di scorrimento
Luminosità per regolare la
luminosità dell'intera immagine.
Modificare il colore della luce
Aprire il selettore Colore e scegliere un campione colore.
Aggiungere una luce con le stesse proprietà dell'ultima luce applicata
Fare clic sul pulsante Aggiungi luce  .
Eliminare l'ultima luce applicata
Fare clic sul pulsante Elimina luce  .
Nascondere/visualizzare il selettore della sorgente luminosa
Fare clic sul pulsante Nascondi/Rivela sorgente luminosa .
Aggiungere una texture tridimensionale usando una preimpostazione
Scegliere una preimpostazione che aggiunga texture all'immagine dalla casella di riepilogo Preimpostazioni e fare clic sulla scheda Texture immagine  per impostare le proprietà desiderate.
Aggiungere una texture tridimensionale usando i canali di colore
Fare clic sulla scheda Texture immagine  , scegliere un canale di colori dalla casella di riepilogo Canali e modificare le impostazioni desiderate.
