Modalità colore Tavolozza
La modalità colore Tavolozza, detta anche modalità colore indicizzata, è utilizzata frequentemente per le immagini GIF destinate al Web. Quando si converte un'immagine complessa in modalità colore Tavolozza, ad ogni pixel viene assegnato un valore di colore fisso. Tali valori vengono memorizzati in una tabella o tavolozza colore compatta. L'immagine in modalità colore Tavolozza contiene quindi meno dati dell'originale e il file dell'immagine è di dimensioni inferiori. La modalità colore Tavolozza è una modalità a 8 bit che memorizza e visualizza le immagini usando sino a 256 colori.
Scelta, modifica e salvataggio di una tavolozza colori
Quando si converte un'immagine nella modalità colore Tavolozza, si usa una tavolozza colori predefinita o personalizzata e si modifica quindi la tavolozza sostituendo singoli colori. Se si sceglie la tavolozza colore Ottimizzata, è anche possibile modificare la tavolozza specificando un colore di sensibilità di gamma. La tavolozza colori usata per convertire l'immagine è denominata tavolozza elaborata e può essere salvata per un utilizzo futuro.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di tavolozze colori personalizzate, consultare Colore.
Dithering
Le immagini in modalità colore Tavolozza possono essere costituite da un massimo di 256 colori. Se l'immagine originale contiene molti colori, è possibile usare il dithering per dare la percezione visiva di un'immagine formata da più di 256 colori. Il dithering crea colori e sfumature supplementari da una tavolozza esistente miscelando pixel di colori diversi. Il rapporto tra i singoli pixel colorati crea una miscela ottica che dà la percezione di colori supplementari.
Il dithering può essere eseguito distribuendo i colori in modo ordinato o casuale. Il dithering ordinato approssima le fusioni di colori usando motivi di punti fissi; pertanto i colori uniformi vengono accentuati e i bordi appaiono più netti. La diffusione di errore distribuisce i pixel in modo irregolare, attenuando bordi e colori. Jarvis, Stucki e Floyd-Steinberg sono metodi di diffusione errore.
Se l'immagine contiene un numero limitato di colori e sfumature semplici, non è necessario usare il dithering.
Impostazione della gamma colori per una tavolozza colore personalizzata
Quando si converte un'immagine in modalità colore Tavolozza usando la tavolozza Ottimizzata, è possibile scegliere un colore origine o di base e una sensibilità di gamma per il colore origine. Il colore origine e i colori simili che rientrano nelle impostazioni della gamma vengono inclusi nella tavolozza colori elaborata. È inoltre possibile specificare l'enfasi di una sensibilità di gamma. Poiché la tavolozza dispone al massimo di 256 colori, quando si accentua un colore origine, si riduce il numero di colori che non rientrano nella sensibilità di gamma.
Salvataggio delle opzioni di conversione
Dopo aver scelto una tavolozza colori e avere impostato il dithering e la sensibilità di gamma per la conversione dell'immagine in modalità colore Tavolozza, è possibile salvare le opzioni selezionate come preimpostazioni di conversione per utilizzarle con altre immagini. È inoltre possibile aggiungere o eliminare tutte le preimpostazioni di conversione desiderate. Si possono inoltre rimuovere le preimpostazioni aggiunte.
Conversione di più immagini in modalità colore Tavolozza
È possibile convertire in modalità colore Tavolozza più immagini simultaneamente. Prima di eseguire una conversione batch, è necessario aprire le immagini in Corel PHOTO-PAINT. Tutte le immagini incluse nel batch vengono convertite usando la tavolozza colori e le opzioni di conversione specificate.
Per convertire un'immagine in modalità colore Tavolozza
Torna all'inizio
1 Fare clic su Immagine Converti in tavolozza (8 bit).
2 Fare clic sulla scheda Opzioni.
3 Scegliere una delle tavolozze colori seguenti dalla casella di riepilogo Tavolozza:
Uniforme: fornisce una gamma di 256 colori con parti uguali di rosso, verde e blu
VGA standard: fornisce una tavolozza a 16 colori VGA standard
Adattata: fornisce colori fedeli all'immagine e conserva i singoli colori (l'intero spettro dei colori) dell'immagine
Ottimizzata: crea una tavolozza in base alla massima percentuale di colori presenti nell'immagine. È possibile selezionare un colore di sensibilità di gamma per la tavolozza.
Corpo nero: contiene colori basati sulla temperatura. Ad esempio, il nero rappresenta le temperature fredde, mentre rosso, arancio, giallo e bianco rappresentano le temperature calde.
Scala di grigi: fornisce 256 sfumature di grigio, dal nero (0) al bianco (255)
Sistema: fornisce una tavolozza colori Web-safe e in scala di grigi
Web-safe: fornisce una tavolozza di 216 colori comuni ai browser Web
4 Scegliere un'opzione di dithering nella casella di riepilogo Dithering.
5 Spostare il dispositivo di scorrimento Intensità dithering per regolare la quantità di dithering.
Operazioni aggiuntive
Salvare le opzioni di conversione come preimpostazioni
Fare clic sul pulsante Aggiungi preimpostazione , quindi digitare un nome nella casella Salva preimpostazioni.
Modificare la tavolozza colori elaborata
Fare clic sulla scheda Tavolozza elaborata, quindi fare clic su Modifica. Modificare la tavolozza colori nella finestra di dialogo Tavola colori.
Salvare la tavolozza colori elaborata
Fare clic sulla scheda Tavolozza elaborata, quindi fare clic su Salva. Scegliere la cartella in cui si desidera salvare la tavolozza colori elaborata e digitare un nome di file.
L'opzione di dithering Ordinato viene applicata in modo più rapido rispetto alle opzioni di diffusione errore Jarvis, Stucki e Floyd-Steinberg, ma il risultato è meno preciso.
Per scegliere una tavolozza colori personalizzata fare clic sulla scheda Opzioni, scegliere Altre tavolozze nella casella di riepilogo Tavolozza, individuare il file della tavolozza colore desiderata e fare doppio clic sul nome del file.
È possibile caricare opzioni di conversione preimpostate scegliendo una preimpostazione dalla casella di riepilogo Preimpostazioni della scheda Opzioni.
Per impostare la gamma colore di una tavolozza colori personalizzata
Torna all'inizio
3 Scegliere Ottimizzata dalla casella di riepilogo Tavolozza.
4 Attivare la casella di controllo Sensibilità gamma colore a.
5 Fare clic sul selettore Sensibilità gamma colore a, quindi selezionare lo strumento Contagocce e fare clic su un colore nell'immagine.
6 Fare clic sulla scheda Sensibilità gamma e specificare le impostazioni desiderate.
7 Spostare i dispositivi di scorrimento della sensibilità di gamma.
Per visualizzare la tavolozza colori, fare clic sulla scheda Tavolozza elaborata.
Per convertire più file nella modalità colore Tavolozza
Torna all'inizio
2 Fare clic sulla scheda Batch.
3 Nella colonna di sinistra, scegliere i file che si desidera convertire.
4 Fare clic su Aggiungi.
Per visualizzare l'anteprima di un'immagine, selezionarla dalla casella di riepilogo Anteprima immagine e fare clic sul pulsante Anteprima.
