Righelli
I righelli visualizzati sullo schermo forniscono un riferimento visivo e agevolano il posizionamento di immagini, oggetti e aree modificabili. È possibile visualizzare o nascondere i righelli in qualsiasi momento. Inoltre, è possibile visualizzare e nascondere indipendentemente i righelli per la modalità Desktop e la modalità Tablet in base al proprio flusso di lavoro. Per impostazione predefinita, i righelli vengono visualizzati nella modalità Desktop e nascosti quando si passa alla modalità Tablet.
Mentre si sposta il puntatore nella finestra dell'immagine, gli indicatori dei righelli indicano la posizione. È inoltre possibile personalizzare la posizione zero dell'indicatore dei righelli e specificare l'unità di misura del documento corrente.
È possibile posizionare i righelli in qualsiasi punto della finestra dell'immagine, anche se vengono visualizzati per impostazione predefinita lungo i bordi superiore e sinistro della finestra dell'immagine.
Per nascondere o visualizzare i righelli
Torna all'inizio
Fare clic su Visualizza Righelli.
Se accanto al comando di menu appare un segno di spunta significa che i righelli sono visualizzati.
Righelli visualizzati.
Per visualizzare o nascondere i righelli per le modalità Desktop e Tablet
Torna all'inizio
1 Fare clic su Immagine Documento Opzioni.
2 Fare clic su Righelli.
3 Nella pagina Righelli, attivare o disattivare le seguenti caselle di controllo:
Mostra righelli in modalità Desktop
Mostra righelli in modalità Tablet
Per personalizzare i righelli
Torna all'inizio
1 Fare clic su Immagine Opzioni documento.
3 Nell'area Unità, scegliere un'unità di misura dalle caselle di riepilogo seguenti:
Orizzontale
Verticale
Per utilizzare la stessa unità di misura sia per i righelli orizzontali sia per quelli verticali, attivare la casella di controllo Stesse unità per i righelli orizzontale e verticale.
4 Nell'area Origine, digitare i valori nelle caselle seguenti:
Orizzontale
Verticale
I valori di origine indicano la distanza, nelle unità di misura specificate, tra l'indicatore zero e il punto di origine del righello. Ad esempio, un valore di origine pari a 4 per il righello orizzontale sposta l'indicatore zero di tale righello di quattro unità rispetto all'origine, cioè il punto in cui inizia il righello.
5 Nell'area Dimensioni segni di graduazione, digitare un valore nella casella Quantità.
Per visualizzare frazioni sui righelli, attivare la casella di controllo Mostra frazioni.
Per spostare un righello
Torna all'inizio
Tenere premuto il tasto Maiusc e trascinare il righello in una nuova posizione.
Operazioni aggiuntive
Riportare i righelli alle posizioni iniziali
Tenere premuto Maiusc e fare doppio clic su un righello.
Spostare entrambi i righelli contemporaneamente
Tenere premuto Maiusc e spostare il punto di intersezione dei due righelli.
