Raddrizzare immagini e oggetti in modo interattivo
Lo strumento Raddrizza consente di raddrizzare immagini e oggetti storti in modo interattivo allineando una barra di raddrizzamento alla posizione di un'immagine. Dopo aver allineato la barra di raddrizzamento, Corel PHOTO-PAINT ruota l'immagine, in modo che la barra di raddrizzamento sia perfettamente orizzontale. Lo strumento Raddrizza è utile specialmente quando un'immagine ha una posizione verticale od orizzontale imponente, come un edificio o un orizzonte.
Raddrizzamento di un'immagine: 1. Mostrare la barra di raddrizzamento selezionando lo strumento Raddrizza. 2. Allineare la barra di raddrizzamento alla posizione di un'immagine. 3. Applicare la rotazione.
Sono disponibili tre modalità di raddrizzamento per aiutare l'utente a scegliere il modo in cui ruotare l'immagine o l'oggetto. La modalità Automatica predefinita consente di ruotare l'immagine in base alla posizione della barra di raddrizzamento. Per un maggiore controllo, si può scegliere la modalità Verticale o Orizzontale.
Per impostazione predefinita, l'applicazione ritaglia automaticamente l'immagine dopo averla raddrizzata, per rimuovere i bordi che appaiono con una determinata angolazione. Si può scegliere di non ritagliare l'immagine, ma riempire i bordi dell'immagine con il colore di sfondo.
Immagine ritagliata dopo il raddrizzamento (a sinistra); immagine finale non ritagliata (a destra)
La barra di raddrizzamento viene solitamente regolata trascinandone le maniglie. Per una maggiore precisione, è anche possibile specificare un angolo di rotazione da cui ruotare la barra di raddrizzamento. È possibile anche reimpostare la barra di raddrizzamento eliminando qualsiasi rotazione precedente.
Per raddrizzare un'immagine in modo interattivo
Torna all'inizio
1 Fare clic sullo strumento Raddrizza nella casella degli strumenti. Questo strumento si trova nella bandierina dello strumento Ritaglia.
Sull'immagine viene visualizzata una barra di raddrizzamento con maniglie finali.
2 Trascinare le maniglie della barra di raddrizzamento per allinearle alla posizione di un'immagine che si desidera raddrizzare.
3 Nella barra delle proprietà, scegliere una delle opzioni seguenti dalla casella di riepilogo Modalità Raddrizza:
Automatica: consente di raddrizzare automaticamente l'immagine in base alla posizione della barra di raddrizzamento
Verticale: produce un'immagine orientata verticalmente
Orizzontale: produce un'immagine orientata orizzontalmente
4 Fare clic su Applica nella barra delle proprietà.
Operazioni aggiuntive
Raddrizzare un singolo oggetto
Prima di fare clic sullo strumento Raddrizza, selezionare l'oggetto.
Specificare l'angolo della barra di raddrizzamento
Specificare un valore nella casella Angolo di rotazione nella barra proprietà.
Ritagliare l'immagine dopo averla raddrizzata
Fare clic sul pulsante Ritaglia immagine per attivarla prima di fare clic sul pulsante Applica.
Riempire i bordi dell'immagine con il colore di sfondo dopo averli raddrizzati
Fare clic sul pulsante Ritaglia immagine per disattivarla prima di fare clic sul pulsante Applica.
Reimpostare la barra di raddrizzamento
Fare clic sul pulsante Cancella rotazione nella barra delle proprietà.
Suggerimento È anche possibile premere il tasto Esc per reimpostare la barra la raddrizzamento.
È anche possibile selezionare lo strumento Raddrizza premendo MAIUSC + X.
È possibile anche fare doppio clic sull'immagine per applicare la rotazione.
