Trasparenza texture
Per creare effetti di trasparenza, si possono utilizzare texture. È possibile utilizzare texture esistenti, quali acqua, minerali e nuvole, oppure modificare una texture per creare una trasparenza texture personalizzata.
All'oggetto viene applicata la trasparenza texture.
Quando si modifica una texture, è possibile variare parametri quali la morbidezza, la densità, la luminosità e i colori. I parametri variano per ogni texture. Si possono anche applicare altre trasformazioni, quali riflessione, ridimensionamento o spostamento delle porzioni di texture. Dopo aver modificato una texture, è possibile salvarla per usi futuri.
Per applicare una trasparenza texture
Torna all'inizio
1 Selezionare un oggetto.
2 Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Trasparenza oggetto .
3 Nella barra delle proprietà, fare clic sul pulsante Trasparenza texture .
4 Nella barra delle proprietà, fare clic sul pulsante Modifica trasparenza .
5 Nella finestra di dialogo Modifica trasparenza, scegliere una libreria di texture nella casella di riepilogo Libreria texture.
6 Scegliere una texture dal selettore Riempimento.
7 Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Operazione
Procedura
Modificare la trasparenza primo piano della texture
Spostare il dispositivo di scorrimento Trasparenza primo piano.
Modificare la trasparenza sfondo della texture
Spostare il dispositivo di scorrimento Trasparenza sfondo.
Modificare i parametri della texture
Digitare i valori nelle caselle seguenti del parametro texture.
I parametri variano in base alla texture.
Visualizzare in anteprima le variazioni casuali della texture selezionata
Fare clic su Casualizza. Ad ogni clic sul pulsante, i parametri sbloccati vengono variati casualmente e la texture modificata visualizzata nella finestra Anteprima.
Disporre le porzioni in modo che le porzioni alterne si riflettano reciprocamente
Fare clic su Trasformazioni, quindi sul pulsante Rifletti porzioni orizzontalmente o Rifletti porzioni verticalmente .
Modificare le dimensioni delle porzioni texture
Fare clic su Trasformazioni, poi specificare i valori nelle caselle Larghezza trasparenza e Altezza trasparenza.
Spostare il centro della texture verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra
Fare clic su Trasformazioni, poi specificare i valori nelle caselle X e Y.
Ruotare la texture di un angolo specificato
Fare clic su Trasformazioni e digitare un valore nella casella Rotazione.
Inclinare la texture di un angolo specificato
Fare clic su Trasformazioni e digitare un valore nella casella Inclinazione.
Specificare uno spostamento della riga o della colonna come percentuale della larghezza o dell'altezza della porzione
Fare clic su Trasformazioni, quindi fare clic sul pulsante Spostamento riga o Spostamento colonna . Digitare un valore nella casella % di porzione.
Specificare la risoluzione bitmap della texture
Scorrere fino all'area Risoluzione e dimensioni texture, fare clic per espanderla e digitare un valore nella casella Risoluzione bitmap.
Salvare la texture
Fare clic sul pulsante Salva texture e digitare un nome nella casella Nome texture nella finestra di dialogo Salva texture come. Scegliere una libreria dalla casella di riepilogo Nome libreria.
