Trasformare aree modificabili
È possibile trasformare un'area modificabile di una maschera mediante rotazione, ridimensionamento, scalatura, riflessione, inclinazione, distorsione o applicazione di prospettiva. Prima di trasformare un'area modificabile, scegliere se le trasformazioni applicate dovranno essere estese alla forma della maschera o ai pixel dell'area mascherata.
Includere i pixel della maschera (a sinistra) o escludere i pixel della maschera (a destra) dalle trasformazioni.
È possibile eseguire più trasformazioni prima di applicarle. Ad esempio, è possibile ridimensionare e ruotare l'area modificabile di una maschera e quindi applicare le modifiche. Se un'area modificabile è mobile sopra l'immagine, durante la trasformazione viene automaticamente unita all'immagine sottostante.
Trasformazione
Descrizione
Rotazione
Consente di ruotare un'area modificabile.
Scalatura
Consente di ridimensionare un'area modificabile in modo percentuale rispetto alle dimensioni originali.
Dimensionamento
Consente di modificare larghezza e altezza di un'area modificabile.
Inclinazione
Consente di inclinare un'area modificabile in una direzione. Un lato rimane fisso, mentre l'altro si sposta nella direzione specificata. Tutti i lati opposti rimangono paralleli tra loro.
Distorsione
Consente di allungare o ridurre un'area modificabile in modo non proporzionale.
Applicazione di prospettiva
Consente di conferire un aspetto tridimensionale alla forma di un'area modificabile.
Per includere i pixel di un'area modificabile nelle trasformazioni
Torna all'inizio
1 Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Trasformazione maschera .
2 Fare clic sul pulsante Trasforma pixel nella barra delle proprietà.
3 Trasformare l'area modificabile mediante rotazione, ridimensionamento, scalatura, riflessione, inclinazione, distorsione o applicazione di prospettiva.
Il pulsante Trasforma pixel consente di includere o escludere i pixel della maschera dalle trasformazioni. Assicurarsi di scegliere la modalità desiderata prima di trasformare un'area modificabile. Facendo clic sul pulsante dopo avere eseguito una o più trasformazioni, le modifiche vengono confermate.
Per ruotare un'area modificabile
Torna all'inizio
Per includere i pixel dell'area modificabile nella trasformazione, assicurarsi che il pulsante Trasforma pixel sulla barra delle proprietà risulti premuto.
2 Fare clic sul pulsante Ruota sulla barra delle proprietà.
Per cambiare il centro di rotazione dell'area modificabile, trascinare il centro di rotazione in una nuova posizione all'interno dell'area modificabile.
3 Trascinare una maniglia d'angolo del perimetro di selezione maschera.
4 Fare doppio clic nell'area modificabile.
È possibile ruotare un'area modificabile di un angolo specifico digitando un valore nella casella Angolo di rotazione nella barra delle proprietà e facendo clic sul pulsante Applica.
Si può cambiare il centro di rotazione, anche noto come punto di articolazione, digitando valori nelle caselle Centro di rotazione sulla barra delle proprietà e facendo clic su Applica.
Per ridimensionare un'area modificabile
Torna all'inizio
2 Fare clic sul pulsante Scala sulla barra delle proprietà.
Operazioni aggiuntive
Scalare un'area modificabile con precisione
Nella barra delle proprietà, digitare i valori percentuali nelle caselle Scala e fare clic su Applica.
Ridimensionare un'area modificabile, conservando il rapporto tra larghezza e altezza
Fare clic sul pulsante Mantieni proporzioni nella barra proprietà.
Scalare un'area modificabile dal centro
Tenere premuto Maiusc e trascinare una maniglia d'angolo.
Per scalare un'area modificabile
Torna all'inizio
2 Fare clic sul pulsante Posizione e dimensioni nella barra delle proprietà.
3 Trascinare una maniglia centrale del perimetro di selezione maschera.
Per ridimensionare l'area modificabile in modo proporzionale, trascinare una maniglia d'angolo del perimetro di selezione maschera.
Ridimensionare un'area modificabile con precisione
Nella barra delle proprietà, digitare i valori percentuali nelle caselle Dimensioni e fare clic su Applica.
Ridimensionare un'area modificabile dal centro
Tenere premuto Maiusc mentre si trascina una maniglia centrale di trasformazione. La modifica delle dimensioni avviene in due direzioni opposte.
Ridimensionare un'area modificabile con incrementi del 100%
Tenere premuto Ctrl e trascinare una maniglia di trasformazione.
Per riflettere un'area modificabile
Torna all'inizio
3 Trascinare una maniglia centrale del perimetro di selezione maschera attraverso l'area modificabile oltre la maniglia centrale opposta.
È possibile riflettere un'area modificabile in modo simmetrico tenendo premuto il tasto Ctrl e trascinando il punto di manipolazione centrale attraverso l'area modificabile, oltre il punto di manipolazione intermedio opposto.
Per inclinare un'area modificabile
Torna all'inizio
2 Fare clic sul pulsante Inclina sulla barra delle proprietà.
È possibile anche inclinare un'area modificabile digitando i valori nella casella Angolo di inclinazione sulla barra delle proprietà e facendo clic su Applica.
Prima di applicare la trasformazione, è possibile ripristinare le dimensioni originali di un'area modificabile premendo Esc.
Per distorcere un'area modificabile
Torna all'inizio
2 Fare clic sul pulsante Distorci sulla barra delle proprietà.
3 Trascinare una maniglia di trasformazione del perimetro di selezione maschera.
È inoltre possibile impostare lo strumento Trasformazione maschera sulla Modalità distorsione, facendo clic sull'area modificabile finché non vengono visualizzati i punti di manipolazione per distorcere l'area modificabile.
Per applicare una prospettiva a un'area modificabile
Torna all'inizio
2 Fare clic sul pulsante Prospettiva sulla barra delle proprietà.
È inoltre possibile impostare lo strumento Trasformazione maschera sulla Modalità prospettiva facendo clic sull'area modificabile finché non vengono visualizzati i punti di manipolazione di trasformazione.
