Trasformare gli oggetti
È possibile modificare l'aspetto degli oggetti utilizzando le trasformazioni seguenti:
Trasformazione
Descrizione
Dimensionamento
Consente di modificare la larghezza e l'altezza di un oggetto.
Scalatura
Consente di dimensionare un oggetto in percentuale alle dimensioni originali.
Rotazione
Consente di spostare un oggetto intorno al centro di rotazione.
Riflesso (riflessione)
Consente di creare un'immagine speculare orizzontale o verticale di un oggetto.
Inclinazione
Consente di inclinare un oggetto su un lato.
Distorsione
Consente di allungare un oggetto in modo non proporzionale.
Applicazione di prospettiva
Consente di conferire a un oggetto l'aspetto della profondità.
È possibile applicare trasformazioni di forma libera nella finestra dell'immagine o regolare manualmente le impostazioni per ottenere risultati più precisi.
Le trasformazioni possono essere applicate a un solo oggetto o a più oggetti simultaneamente.
Trasformazione
Applicata a tutti gli oggetti di un'immagine
Ridimensionamento e scalatura
L'oggetto fotografico viene ridimensionato e adattato all'immagine di sfondo.
Riflessione
L'oggetto viene ruotato in modo da creare una riflessione.
Rotazione
La riflessione viene ruotata.
Inclinazione
L'oggetto viene inclinato in modo da creare un'angolazione realistica.
Distorsione
L'ombra viene distorta per indicare la direzione di una sorgente luminosa.
Prospettiva
Viene aggiunta e modificata una seconda ombra.
Per ridimensionare un oggetto
Torna all'inizio
1 Selezionare un oggetto.
2 Fare clic sul pulsante Posizione e dimensioni nella barra delle proprietà.
3 Trascinare una maniglia presente nel perimetro di delimitazione.
Per annullare la trasformazione, fare doppio clic all'esterno dell'oggetto.
4 Fare clic su Applica nella barra delle proprietà.
È possibile ridimensionare l'oggetto dal centro tenendo premuto Maiusc mentre si trascina una maniglia.
È inoltre possibile modificare le dimensioni di un oggetto selezionato digitando i valori corrispondenti nelle caselle Dimensioni e facendo clic su Applica nella barra delle proprietà.
Per scalare un oggetto
Torna all'inizio
2 Fare clic sul pulsante Scala sulla barra delle proprietà.
3 Trascinare una maniglia d'angolo presente nel perimetro di delimitazione.
Operazioni aggiuntive
Ridimensionare un oggetto con precisione
Nella barra delle proprietà, digitare i valori percentuali nelle caselle Scala e fare clic su Applica.
Ridimensionare un oggetto conservando il rapporto tra larghezza e altezza
Fare clic sul pulsante Mantieni proporzioni nella barra proprietà.
Ridimensionare un oggetto dal centro
Tenere premuto Maiusc e trascinare una maniglia d'angolo.
Quando un oggetto viene scalato, inclinato o ruotato, i bordi dell'oggetto possono apparire frastagliati. Pertanto, per impostazione predefinita le suddette modalità di trasformazione attivano la funzione di anti-alias.
Per ruotare un oggetto
Torna all'inizio
2 Fare clic sul pulsante Ruota sulla barra delle proprietà.
3 Trascinare una maniglia di rotazione presente nel perimetro di delimitazione.
Ruotare un oggetto di un angolo specifico
Specificare un valore nella casella Angolo di rotazione nella barra delle proprietà, quindi fare clic su Applica.
Vincolare la rotazione su incrementi di 15 gradi
Tenere premuto e trascinare un punto di manipolazione d'angolo.
Modificare il centro di rotazione
Trascinare il centro di rotazione dell'oggetto in una nuova posizione o immettere un valore nella casella Centro di rotazione della barra delle proprietà.
È inoltre possibile passare alla modalità rotazione facendo clic due volte su un oggetto. Mentre si passa da una modalità di trasformazione all'altra, le maniglie intorno agli oggetti cambiano aspetto per indicare la modalità attiva.
Per riflettere un oggetto
Torna all'inizio
2 Tenere premuto Ctrl, e trascinare un punto di manipolazione centrale del riquadro di evidenziazione sull'oggetto, oltre il punto di manipolazione centrale sul lato opposto.
3 Fare clic su Applica nella barra delle proprietà.
È possibile riflettere un oggetto selezionato in modo non proporzionale senza tenere premuto Ctrl, mentre si trascina un punto di manipolazione centrale del riquadro di evidenziazione verso il punto di manipolazione centrale del lato opposto.
È possibile riflettere un oggetto selezionato anche facendo clic su Oggetto Rifletti Orizzontalmente o Oggetto Rifletti Verticalmente.
Per inclinare un oggetto
Torna all'inizio
2 Fare clic sul pulsante Inclina sulla barra delle proprietà.
3 Trascinare una maniglia di inclinazione presente nel perimetro di delimitazione.
È possibile anche inclinare un oggetto digitando i valori nella casella Angolo di inclinazione sulla barra delle proprietà e facendo clic su Applica.
Per distorcere un oggetto
Torna all'inizio
2 Fare clic sul pulsante Distorci sulla barra delle proprietà.
3 Trascinare una maniglia di distorsione presente nel perimetro di delimitazione.
È inoltre possibile passare alla modalità distorsione facendo clic due volte su un oggetto. Mentre si passa da una modalità di trasformazione all'altra, le maniglie intorno agli oggetti cambiano aspetto per indicare la modalità attiva.
Per applicare la prospettiva a un oggetto
Torna all'inizio
2 Fare clic sul pulsante Prospettiva sulla barra delle proprietà.
3 Trascinare una maniglia di prospettiva presente nel perimetro di delimitazione.
È inoltre possibile passare alla modalità prospettiva facendo clic tre volte su un oggetto. Mentre si passa da una modalità di trasformazione all'altra, le maniglie intorno agli oggetti cambiano aspetto per indicare la modalità attiva.
