Visualizzare i caratteri
È possibile personalizzare l'elenco dei caratteri nella casella Elenco caratteri per semplificare l'individuazione dei caratteri. Ad esempio, è possibile modificare le dimensioni dei nomi dei caratteri visualizzate nella casella Elenco caratteri. È possibile visualizzare i caratteri organizzati per famiglia o come elenco semplice. Se sono installati caratteri non latini, è possibile visualizzare i loro nomi in caratteri latini o nella loro lingua nativa. Inoltre, è possibile mostrare gli ultimi caratteri utilizzati in cima all'elenco caratteri ed è possibile specificare il numero di caratteri recenti da visualizzare.
Per impostazione predefinita, i nomi dei caratteri utilizzano caratteri corrispondenti, ma è possibile visualizzare tutti i nomi dei caratteri utilizzando lo stesso carattere.
Corel PHOTO-PAINT permette di visualizzare un'anteprima dei caratteri nell'area Anteprima al fondo della casella Elenco caratteri o nella finestra di disegno. È anche possibile visualizzare un'anteprima di un carattere in tutti gli stili disponibili, ad esempio il grassetto e il corsivo.
È possibile ridimensionare l'area Elenco caratteri regolandone l'altezza e la larghezza o nascondendo l'area di anteprima.
Per personalizzare l'elenco dei caratteri
Torna all'inizio
1 Fare clic sullo strumento Testo nella casella degli strumenti e aprire la casella Elenco caratteri nella barra delle proprietà.
2 Per modificare la dimensione dei nomi dei caratteri, spostare il dispositivo di scorrimento Ridimensiona.
3 Fare clic sul pulsante Opzioni caratteri ed eseguire un'attività nella seguente tabella.
Operazione
Procedura
Visualizzare l'elenco dei caratteri organizzato per famiglia o come elenco semplice
Fare clic su Organizza per famiglia per attivare o disattivare il comando.
Mostrare i nomi dei caratteri non latini in caratteri latini o nella lingua nativa
Fare clic su Mostra nomi in caratteri latini per attivare o disattivare il comando.
Questa opzione è utile se si utilizzano caratteri asiatici, arabi o cirillici.
Visualizzare i nomi dei caratteri utilizzando lo stesso carattere
Fare clic su Utilizza carattere per visualizzare il nome del carattere per disattivare il comando.
Mostrare o nascondere i caratteri recenti
Fare clic su Mostra caratteri utilizzati di recente per attivare o disattivare il comando.
Specificare il numero di caratteri recenti da visualizzare
Fare clic su Elenco caratteri Opzioni e, nella pagina Caratteri della finestra di dialogo che viene visualizzata, digitare un valore nella casella Numero di caratteri utilizzati di recente visualizzati.
È possibile visualizzare un massimo di 20 caratteri.
Visualizzare o nascondere i caratteri remoti presenti nell'elenco dei caratteri
Fare clic su Elenco caratteri Opzioni, e nella pagina Caratteri della finestra di dialogo visualizzata, attivare o disattivare la casella di controllo Abilita font remoti.
Per impostazione predefinita, i caratteri remoti vengono visualizzati nella casella Elenco caratteri.
I caratteri remoti sono indicati da un'icona a destra del nome del carattere nella casella Elenco caratteri.
Per visualizzare l'anteprima di un carattere
Torna all'inizio
1 Fare clic sullo strumento Testo nella casella degli strumenti.
Se si desidera visualizzare l'anteprima di un carattere nella finestra del documento, selezionare il testo desiderato.
2 Nella barra delle proprietà, fare clic sulla casella Elenco caratteri.
Il nome del carattere viene visualizzato con il relativo carattere.
Per visualizzare l'anteprima del testo selezionato con applicato un carattere specifico, posizionare il puntatore del mouse sul nome del carattere nella casella Elenco caratteri.
I nomi dei caratteri simboli vengono visualizzati con il carattere dell'interfaccia utente predefinito, con esempi dello stesso a destra del nome del carattere simbolo e nell'area di anteprima.
Se un carattere ha altri stili, ad esempio il grassetto o il corsivo, è possibile visualizzarne un'anteprima posizionando il puntatore del mouse sulla freccia della bandierina accanto al nome del carattere.
Per ridimensionare l'area dell'elenco dei caratteri
Torna all'inizio
2 Eseguire una delle operazioni seguenti:
Per nascondere l'area dell'anteprima, fare clic sul pulsante Nascondi anteprima .
Per regolare la larghezza dell'area Elenco caratteri, posizionarsi sull'area protetta verticale (bordo destro) e trascinare quando viene visualizzata la freccia a doppia punta.
Per regolare l'altezza, posizionarsi sull'area protetta orizzontale (sotto il dispositivo di scorrimento Ridimensiona) e trascinare quando viene visualizzata la freccia a doppia punta.
