オブジェクトをブレンドする
オブジェクトを、重ね順で下にある他のオブジェクトとブレンドするか、バックグラウンドとブレンドして、特殊な効果を作成することができます。設定を変化させると、イメージ ウィンドウの透明度効果を示すプレビューも変化します。
オブジェクトをブレンドするには
上へ戻る
1 [オブジェクト] ドッキング ウィンドウでオブジェクトを右クリックして [オブジェクト プロパティ] を選択します。
2 [オブジェクトのプロパティ] ダイアログ ボックスで、[一般] タブをクリックします。
3 [ブレンド] リスト ボックスで、ブレンドするチャンネルを選択します。
4 [アクティブなオブジェクト] および[基礎コンポジット] のグラフで、次のいずれかのノードをドラッグします。
最大値の増加 (左上のノード) - オブジェクト内にあるピクセルの最大グレースケール値の上限を指定します。
最小値の増加 (左下のノード) - オブジェクト内にあるピクセルの最小グレースケール値の上限を指定します。
最大値の減少 (右上のノード) - オブジェクト内にあるピクセルの最大グレースケール値の下限を指定します。
最小値の減少 (右下のノード) - オブジェクト内にあるピクセルの最小グレースケール値の下限を指定します。
可能な操作
ブレンド方法を選択する
[マージ] リスト ボックスからマージ モードを選択します。
不透明度を調整する
[不透明度] スライダをドラッグします。
[ブレンド] リスト ボックスの右のボックスには、選択したオブジェクトのピクセルのグレースケール値と透明度が表示されます。
ピクセルのグレースケール値は 0 (黒) から 255 (白) までの範囲で、ピクセルの不透明度は 0 (透明) から 100 (不透明) までの範囲で指定できます。指定した範囲に含まれないアクティブなオブジェクトのピクセルは隠れ、下になっているオブジェクトのピクセルが見えるようになります。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
