グリッド
グリッドは交差する一連の線で、印刷はされません。イメージ上に重ねて表示され、オブジェクトを正確に整列および配置するのに便利です。グリッドは、表示と非表示をいつでも切り替えることができます。
オブジェクトや編集領域がグリッド ラインに自動で揃うようにすることができます。グリッドの間隔を変更して、グリッドの見た目をカスタマイズすることができます。間隔を変更することで、グリッド ラインの間隔を設定できます。間隔のオプションは、ルーラーの測定単位に基づきます。たとえば、ルーラーの測定単位がインチに設定されると、間隔のオプションもインチに基づきます。
ルーラーの測定単位がピクセルに設定されていると、グリッドの見た目をカスタマイズするためのオプションが他にも表示されます。ピクセル グリッドには、グリッドの色と不透明度を指定できます。
ズーム倍率を最大にしてピクセルをより正確に編集したい場合は、各ピクセルの周囲にグリッドを表示できます。
グリッドを表示/非表示にするには
上へ戻る
[表示] [グリッド] をクリックします。
メニュー コマンド名の横にチェック マークが付いている場合、グリッドが表示されています。
表示されているグリッド。
オブジェクトや編集領域をグリッドにスナップさせるには
上へ戻る
[表示] [スナップ] [グリッド] をクリックします。
グリッドの間隔を設定するには
上へ戻る
1 [イメージ] [ドキュメント オプション] をクリックします。
2 [グリッド]をクリックします。
3 [ドキュメントグリッド] 領域内の [水平方向] ボックスに値を入力します。
グリッドのスペース間隔や、測定単位当たりに表示されるライン数を変更する場合は、リスト ボックスからオプションを選択します。オプションは、ルーラーの測定単位に基づきます。
4 [垂直方向] ボックスに値を入力します。
グリッドのカラーを変更するには
上へ戻る
1 [ツール] [オプション] [Corel PHOTO-PAINT] をクリックします。
2 [表示] をクリックします。
3 [グリッド] カラー ピッカーを開き、カラーをクリックします。
ピクセル グリッドのカラーとスタイルを変更するには
上へ戻る
2 [グリッド]をクリックします。
3 [ピクセル グリッド] 領域で [カラー] ピッカーを開き、カラーをクリックします。
4 [不透明度] スライダを右に移動すると、グリッドの不透明度が増加します。
ピクセル グリッドを最大倍率で表示するには
上へ戻る
2 [グリッド]をクリックします。
3 [ピクセル グリッド] 領域で、[800% 以上のズームでグリッドを表示] チェック ボックスをオンにします。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
