AutoCAD Drawing Database (DWG) i AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)
Pliki AutoCAD Drawing Database (DWG) to pliki wektorowe w rodzimym formacie rysunków programu AutoCAD.
Drawing Interchange Format (DXF) to przedstawienie danych z zachowaniem informacji zawartych w pliku rysunku AutoCAD. Format pliku Drawing Interchange jest formatem rodzimym programu AutoCAD. Jest to standardowy format wymiany rysunków CAD, obsługiwany przez wiele aplikacji CAD. Format Drawing Interchange opiera się na grafice wektorowej i obsługuje maksymalnie 256 kolorów.
Aby zaimportować plik AutoCAD Drawing Database (DWG) lub AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)
Kliknij kolejno pozycje
Plik
Importuj.
Zlokalizuj folder, w którym zapisany jest plik.
Z listy znajdującej się obok pola
Nazwa pliku wybierz pozycję
DWG - AutoCAD (*.dwg) lub
DXF - AutoCAD (*.dxf).
5
Importuj.
7
W oknie dialogowym
Przekształć w mapę bitową dostosuj dowolne ustawienie: szerokość, wysokość, rozdzielczość, tryb koloru lub inne.
Jeśli na komputerze brakuje czcionki występującej w importowanym pliku, zostaje wyświetlone okno dialogowe Zastępowanie czcionek PANOSE, umożliwiające zastąpienie jej podobną czcionką.
AutoCAD Data Interchange Format (DXF) — uwagi techniczne
Program obsługuje pliki programu AutoCAD od wersji R2.5 do 2018.
Importowanie plików AutoCAD DXF
Strony przestrzeni modelu są importowane jako strony główne.
Bryły i kontury są wypełnione.
Punkty są importowane w postaci elips o minimalnym rozmiarze.
Pliki, w których wyeksportowano tylko obiekty, mogą nie być poprawnie odczytywane przez programy firmy Corel z powodu braku nagłówka.
Wyrównywanie wpisów tekstowych może nie zostać zachowane, zwłaszcza gdy czcionki w importowanych plikach zostaną zastąpione innymi. Najlepiej jest unikać wyrównywania tekstu.
Jeśli plik DXF zawiera czcionkę, której nie ma na komputerze użytkownika, okno dialogowe
Zastępowanie czcionek PANOSE umożliwi użytkownikowi zamianę tej czcionki na inną.
AutoCAD Drawing Database (DWG) — uwagi techniczne
Program Corel PHOTO-PAINT importuje pliki programu AutoCAD od wersji R2.5 do 2018.
Jeśli plik DWG zawiera czcionkę, której nie ma na komputerze użytkownika, okno dialogowe
