Wypełnienia deseniem z mapy bitowej
Wypełnienia mapami bitowymi to mapy bitowe, które można zastosować do wypełnienia obiektu lub obrazka. Można wypełnić obszar jedną mapą bitową. Ponadto można kafelkować, czyli powtarzać, małe mapy bitowe na danym obszarze, tworząc jednolity wzór.
Przykłady wypełnień deseniem z mapy bitowej
Do wypełnień najlepiej używać mniej skomplikowanych map bitowych, ponieważ złożone mapy bitowe zajmują dużo pamięci, a ich wyświetlanie trwa dłużej. Złożoność danej mapy bitowej określają: rozmiar, rozdzielczość i głębia bitowa.
Program Corel PHOTO-PAINT udostępnia kolekcję wypełnień deseniem mapy bitowej, z których można korzystać. Można przeglądać dostępne desenie, wyszukiwać desenie na podstawie słowa kluczowego, oznaczać desenie jako ulubione i sortować desenie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wyszukuj i wyświetlaj wypełnienia i przezroczystości.
Desenie mapy bitowej można modyfikować odpowiednio do potrzeb. Można je np, pochylać, obracać lub odbijać. Można też tworzyć własne desenie z importowanych plików.
Po utworzeniu nowego deseniu można zapisać go do wykorzystania w przyszłości. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zapisz wypełnienia i przezroczystości.
W programie Corel PHOTO-PAINT można otwierać desenie map bitowych utworzone w programie Patterns, działającej w systemie iOS aplikacji do przekształcania zdjęć w desenie map bitowych. Efekty deseni map bitowych dostępne w programach Patterns i Corel PHOTO-PAINT pozwalają tworzyć dające się łączyć bezspoinowo desenie i dostosowywać ich parametry, takie jak konfiguracja pikseli wzdłuż krawędzi kafelka oraz jasność, luminancja i kontrast kolorów desenia.
Wypełnienia mapami bitowymi można stosować do tworzenia ciekawych wzorów tła i tekstury.
Aby zastosować wypełnienie deseniem mapy bitowej
Na poczatek
1 W przyborniku kliknij narzędzie Wypełnienie .
Aby wypełnić obiekt, przed zastosowaniem wypełnienia musisz go zaznaczyć za pomocą narzędzia Wskaźnik .
2 Kliknij przycisk Wypełnienie deseniem mapy bitowej na pasku właściwości.
3 Otwórz selektor Wypełnienia na pasku właściwości i kliknij dwukrotnie miniaturę wypełnienia.
4 Kliknij miejsce na obrazku, w którym chcesz zastosować wypełnienie.
Tryby scalania sterują sposobem mieszania kolorów pierwszego planu lub wypełnienia z kolorami bazowymi obrazka. Aby zmienić sposób mieszania, można zmienić ustawienia trybu scalania na inne niż domyślne (Normalny). Więcej informacji na temat trybów scalania można znaleźć w sekcji Tryby scalania.
Więcej informacji na temat wyszukiwania wypełnień można znaleźć w sekcji Aby wyszukać, filtrować i sortować wypełnienia i przezroczystości.
Aby zmodyfikować wypełnienie deseniem mapy bitowej
Na poczatek
3 Kliknij przycisk Edytuj wypełnienie na pasku właściwości.
4 W oknie dialogowym Edytuj wypełnienie otwórz selektor Wypełnienie i kliknij wypełnienie.
5 Wykonaj działanie opisane w poniższej tabeli.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Rozmieścić kafelki tak, aby sąsiednie kafelki były swoimi lustrzanymi odbiciami
Kliknij przycisk Odbij kafelki w poziomie lub Odbij kafelki w pionie .
Poniższa ilustracja przedstawia wypełnienie deseniem (po lewej stronie), odbite poziomo (w środku), a następnie odbite pionowo (po prawej stronie).
Utworzyć płynne przejście radialne lub liniowe
Kliknij przycisk Przejście radialne albo Przejście liniowe w obszarze Bezspoinowo i przesuń suwak.
Wygładzić przejście kolorów między krawędziami sąsiadujących kafelków desenia.
Zaznacz pole wyboru Dopasowanie krawędzi i przesuń suwak.
Zwiększ lub zmniejsz jaskrawość desenia.
Zaznacz pole wyboru Jaskrawość i przesuń suwak.
Zmniejsz lub zwiększyć kontrast skali szarości desenia.
Zaznacz pole wyboru Luminancja i przesuń suwak.
Zmniejsz lub zwiększ kontrast między kolorami desenia.
Zaznacz pole wyboru Kolor i przesuń suwak.
Określić szerokość i wysokość desenia jako wartość procentową szerokości i wysokości obiektu
Wpisz wartości w polach Szerokość wypełnienia i Wysokość wypełnienia.
Poniższa ilustracja przedstawia efekt zmiany rozmiaru kafelka wzoru z większego na mniejszy.
Przesunąć środek wypełnienia deseniem w górę, w dół lub na boki
Wpisz wartości w polach X i Y.
Pochylić lub obrócić deseń pod określonym kątem
Wpisz wartość w polu Pochylenie lub polu Obrót.
Wypełnienie deseniem wektorowym na tej ilustracji jest pochylone o 15 stopni (w środku) i obrócone o 15 stopni (po prawej stronie).
Określić przesunięcie kafelka w poziomie lub w pionie jako wartość procentową jego szerokości albo wysokości
Włącz opcję Przesunięcie wiersza lub Przesunięcie kolumny , a następnie wpisz wartość w polu % rozmiaru kafelka.
Ta ilustracja przedstawia przesunięcie kolumny o 50% (w środku) i przesunięcie wiersza o 50% (po prawej stronie).
Aby utworzyć wypełnienie deseniem mapy bitowej z importowanego obrazka
Na poczatek
4 W oknie dialogowym Edytuj wypełnienie kliknij przycisk Wybierz.
5 W oknie dialogowym Importuj znajdź obrazek, który chcesz zastosować, a następnie dwukrotnie kliknij nazwę pliku.
Nowe wypełnienie mapą bitową będzie widoczne w selektorze Wypełnienie.
