Zmiana krawędzi obiektu
Wygląd obiektu można dostosować, zmieniając cechy jego krawędzi. Płynne przejście krawędzi obiektu w tło można uzyskać przez wtapianie, usuwanie aureoli i usuwanie krawędzi czarno-białych. Aby uwydatnić dany obiekt na obrazku, można wyostrzyć jego krawędzie. Można również dostosować markizę obiektu.
Wtapianie
Wtapianie powoduje zmiękczenie krawędzi obiektu poprzez stopniowe zwiększanie przezroczystości pikseli krawędzi. Można określić szerokość wtapianego obszaru obiektu oraz gradient przezroczystości, który ma zostać użyty.
Do obiektu z prawej strony zastosowano wtapianie, aby zmiękczyć jego krawędzie.
Usuwanie aureoli
Na krawędziach obiektu utworzonego z obszaru edytowalnego występują niekiedy przypadkowe piksele. Jest to szczególnie widoczne, gdy obszar edytowalny jest otoczony pikselami o innej jaskrawości lub w innym kolorze. Usunięcie aureoli powoduje zamianę koloru przypadkowych pikseli na kolor z wnętrza obiektu, dzięki czemu przejście między obiektem i tłem jest łagodne.
Usuwanie czarnych lub białych krawędzi obiektu
Możliwe jest usunięcie czarnych lub białych krawędzi z wtapianego obiektu przez zwiększenie przezroczystości lub zwiększenie nieprzezroczystości pikseli wzdłuż krawędzi.
Wyostrzanie
Wyostrzanie uwidacznia krawędzie obiektu, powodując że stają się one wyraźniejsze. Efekt ten można uzyskać przez określenie progu skali szarości dla pikseli, które znajdują się wzdłuż krawędzi obiektu. Krawędzie stają się ostrzejsze, gdy piksele poniżej wartości progu stają się przezroczyste, a piksele mieszczące się w granicach wartości progu stają się nieprzezroczyste.
Do obiektu z prawej strony zastosowano wyostrzenie, aby podkreślić jego krawędzie i bardziej je uwidocznić.
Modyfikowanie wyglądu markizy obiektu
Wygląd markizy obiektu można dostosować, zmieniając jej kolor i wartości progowe. Zmiana wartości progowej markizy powoduje zmianę położenia widocznej granicy obiektu. Można także zmienić kolor markizy obiektu, aby stała się bardziej widoczna względem tła obrazka.
Markizę obiektu można również ukryć.
Aby wtopić krawędzie obiektu
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
2 Kliknij kolejno pozycje Obiekt Wtapianie.
3 Wpisz wartość w polu Szerokość.
4 Włącz jedną z poniższych opcji, aby określić gradient przezroczystości, którego chcesz użyć:
Liniowo — powoduje zmiany przezroczystości krawędzi w równych przyrostach od początku do końca wtapianej sekcji.
Zaokrąglone — powoduje, że przyrosty przezroczystości są małe na początku obszaru wtapianego, większe w środku i znów małe na końcu obszaru.
Efekt zostanie zastosowany w sposób niszczący.
Aby wyświetlić podgląd efektu w oknie dialogowym, kliknij przycisk Podgląd .
Aby wtopić krawędzie obiektu w sposób nieniszczący, zaznacz obiekt, kliknij przycisk Dodaj efekt w oknie dokowanym Obiekty (Okno Okna dokowane Obiekty), kliknij opcję Rozmycie, a następnie Wtapianie.
Krawędzie obszaru edytowalnego można także wtapiać, klikając przycisk Maska wtapiania na pasku właściwości.
Aby usunąć aureolę z obiektu
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
2 Kliknij kolejno pozycje Obiekt Otoczka Usuń aureolę.
Im większe wartości, tym bardziej płynne przejście między krawędziami obiektu a tłem.
Aby usunąć czarne lub białe krawędzie z obiektu
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
2 Kliknij kolejno pozycje Obiekt Otoczka, a następnie kliknij jedną z następujących opcji:
Usuń czarną otoczkę — powoduje, że piksele krawędzi stają się bardziej przezroczyste.
Usuń białą otoczkę — powoduje, że piksele krawędzi stają się bardziej nieprzezroczyste.
Aby wyostrzyć krawędzie obiektu
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
2 Kliknij kolejno pozycje Obiekt Otoczka Próg.
3 W polu Poziom wpisz wartość z zakresu od 1 do 255.
Wyższe wartości powodują uwzględnienie mniejszej liczby półprzezroczystych pikseli.
Aby zmodyfikować markizę obiektu
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Narzędzia Opcje Corel PHOTO-PAINT.
2 Kliknij Wyświetlaj.
3 W polu Próg obiektu wpisz wartość z zakresu od 1 do 255.
Niższe wartości powodują uwzględnienie większej liczby pikseli obiektu.
4 Otwórz selektor Markiza obiektu i kliknij kolor.
Jeśli wartość progowa markizy obiektu zostanie zmieniona, zmienia się obszar otoczony markizą, natomiast sam obiekt nie ulega zmianie. Piksele, które nie są całkowicie nieprzezroczyste, mogą leżeć poza markizą, pomimo że są one w dalszym ciągu częścią obiektu.
Aby ukryć markizę obiektu
Na poczatek
Kliknij kolejno pozycje Obiekt Markiza obiektu.
Markizę obiektu można ukryć lub wyświetlić, klikając przycisk Pokaż markizę na standardowym pasku narzędzi. Jeśli standardowy pasek narzędzi nie jest wyświetlany, kliknij kolejno Okno Paski narzędzi Standardowy.
