Prowadnice
Prowadnice to pionowe i poziome linie, które można dodawać w dowolnym miejscu obrazka, aby ułatwić określanie rozmiarów, wyrównywanie i pozycjonowanie składników obrazka. Prowadnice korzystają z tych samych jednostek miary, co linijki. W aplikacji Corel PHOTO-PAINT prowadnice zapisywane są razem z obrazkiem.
Prowadnice można wyświetlić lub ukryć. Można je również dodawać, usuwać, przenosić oraz blokować w oknie obrazka. Można również dodać prowadnice pod kątem i obracać te istniejące.
Obiekty i obszary edytowalne mogą być przyciągane do prowadnic, co oznacza, że przeniesienie obiektu lub obszaru edytowalnego w pobliże prowadnicy powoduje jego automatyczne wyrównanie z tą prowadnicą. Możliwe jest ustawienie czułości tej funkcji, dzięki czemu obiekt lub obszar edytowalny jest przyciągany do prowadnicy wtedy, gdy jest od niej oddalony o określoną liczbę pikseli.
Można zmienić kolor i styl linii prowadnicy, tak aby odróżniała się ona od tła. Domyślnie po zaznaczeniu prowadnica ma kolor czerwony. Po usunięciu zaznaczenia jej kolor zmienia się na niebieski.
Aby wyświetlić lub ukryć prowadnice
Na poczatek
Kliknij kolejno Widok Prowadnice.
Znacznik wyboru obok polecenia menu oznacza, że prowadnice są wyświetlone.
Prowadnice można też wyświetlić lub ukryć, klikając kolejno pozycje Okno Okna dokowane Prowadnice klikając przycisk Pokaż prowadnice .
Prowadnice wyświetlone.
Aby dodać poziomą lub pionową prowadnicę,
Na poczatek
1 Kliknij Okno Okna dokowane Prowadnice.
2 Z pola listy Typ prowadnic wybierz jedną z następujących opcji:
Pozioma
Pionowa
3 Określ położenie prowadnicy w polu x lub y .
4 Kliknij Dodaj.
Inną metodą dodania prowadnicy jest przeciągnięcie jej z linijki poziomej lub pionowej do okna obrazka.
Aby dodać prowadnicę pod kątem,
Na poczatek
2 Z pola listy Typ prowadnicy wybierz opcję Pod kątem.
3 Określ położenie prowadnicy w polach x i y.
4 Wprowadź wartość w polu Kąt obrotu.
5 Kliknij Dodaj.
Aby usunąć prowadnicę
Na poczatek
2 Wybierz prowadnicę z listy.
Przytrzymanie klawisza Ctrl i kliknięcie powoduje wybór kilku prowadnic.
3 Kliknij przycisk Usuń prowadnicę .
Prowadnice można również usuwać pojedynczo, przeciągając je poza okno obrazka.
Aby przenieść prowadnicę
Na poczatek
1 W przyborniku kliknij narzędzie Wskaźnik .
2 Przeciągnij prowadnicę w nowe miejsce w oknie obrazka.
Prowadnicę można również przenieść, podsuwając ją.
Aby przesunąć prowadnicę, podając współrzędne x i y, kliknij Okno Okna dokowane Prowadnice. Zaznacz prowadnicę, wpisz odpowiednie wartości w polach x i y i kliknij przycisk Modyfikuj.
Aby obrócić prowadnicę
Na poczatek
2 Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Obrócić prowadnicę
Kliknij prowadnicę dwukrotnie, a następnie obróć ją za pomocą wyświetlonych uchwytów obrotu .
Można też obrócić prowadnicę, wybierając opcję Pod kątem z pola listy Typ prowadnicy, wpisując wartość w polu Kąt obrotu i klikając przycisk Modyfikuj.
Obrócić wiele prowadnic
Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, zaznacz prowadnice, kliknij ponownie jedną z zaznaczonych prowadnic i obróć je, używając wyświetlonych uchwytów obrotu.
Środek obrotu jest określony przez położenie ostatniej zaznaczonej prowadnicy.
Obrócić prowadnicę o określony kąt
Kliknij prowadnicę dwukrotnie, aby wyświetlić uchwyty obrotu, i wpisz odpowiednią wartość w polu Kąt obrotu na pasku właściwości.
Można też obracać wiele prowadnic o określony kąt.
Obracać prowadnicę w krokach co 15º
Kliknij prowadnicę dwukrotnie, aby wyświetlić uchwyty obrotu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl
Można też obracać wiele prowadnic w krokach co 15º.
Zmienić punkt obrotu
Przeciągnij środek obrotu prowadnicy do nowego położenia albo wpisz odpowiednią wartość w polu Środek obrotu na pasku właściwości.
Aby zablokować lub odblokować prowadnice
Na poczatek
Kliknij kolejno pozycje Widok Zablokuj prowadnice.
Obok polecenia menu zostanie wyświetlony znacznik wyboru, wskazujący zablokowanie prowadnicy.
Prowadnicę można też zablokować, klikając kolejno pozycje Okno Okna dokowane Prowadnice i klikając przycisk Zablokuj prowadnice .
Aby przyciągnąć obiekt do prowadnic i obszarów edytowalnych,
Na poczatek
Kliknij kolejno pozycje Widok Przyciągaj do Prowadnice.
Przyciąganie obiektów i obszarów edytowalnych do prowadnic możesz też włączyć klikając kolejno pozycje Okno Okna dokowane Prowadnice i klikając przycisk Przyciągaj do prowadnic .
Aby ustawić czułość przyciągania prowadnic
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Narzędzia Opcje Corel PHOTO-PAINT.
2 Kliknij Wyświetlaj.
3 Wpisz wartość w polu Tolerancja przyciągania do prowadnic (piksele).
Aby ustawić styl i kolor linii prowadnicy
Na poczatek
2 Otwórz selektor Kolor prowadnic, a następnie wybierz kolor.
3 Otwórz selektor Styl prowadnic, a następnie wybierz styl linii.
Zmiana stylu lub koloru linii dotyczyć będzie wszystkich istniejących prowadnic oraz wszelkich później dodawanych prowadnic.
