Wypełnienia teksturą
Wypełnienia teksturą to trójwymiarowe desenie. Można użyć istniejących wypełnień teksturą, takich jak woda, minerały i chmury, albo utworzyć własne wypełnienie teksturą, modyfikując wzorzec. Jako wypełnienia teksturą nie można użyć importowanych plików.
Podczas edycji wypełnienia teksturą można modyfikować jego parametry, takie jak miękkość, gęstość, jaskrawość i kolory. Parametry każdej tekstury są różne. Po zmodyfikowaniu wypełnienia teksturą można zapisać je do wykorzystania w przyszłości.
Można zmodyfikować atrybuty wypełnienia teksturą, aby zmienić jego wygląd.
Aby zastosować wypełnienie teksturą
Na poczatek
1 W przyborniku kliknij narzędzie Wypełnienie .
Aby wypełnić obiekt, przed zastosowaniem wypełnienia musisz go zaznaczyć za pomocą narzędzia Wskaźnik.
2 Kliknij przycisk Wypełnienie teksturą na pasku właściwości.
3 Kliknij przycisk Edytuj wypełnienie na pasku właściwości.
4 W oknie dialogowym Edytuj wypełnienie, z listy Biblioteka tekstur wybierz bibliotekę tekstur.
5 Wybierz teksturę z selektora Wypełnienie.
6 Kliknij miejsce na obrazku, w którym chcesz zastosować wypełnienie.
Można również
Modyfikować parametry wypełnienia teksturą
W oknie dialogowym Edytuj wypełnienie wpisz wartości w pola parametrów tekstury.
Parametry te różnią się w zależności od tekstury.
Wywołać podgląd losowych zmian w wyglądzie zaznaczonej tekstury
Kliknij przycisk Wylosuj. Każde kliknięcie tego przycisku powoduje wprowadzenie losowych zmian w niezablokowanych parametrach, przy czym zmodyfikowana tekstura wyświetlana jest w oknie Podgląd.
Rozmieścić kafelki tak, aby sąsiednie kafelki były swoimi lustrzanymi odbiciami
Kliknij przycisk Transformacje a następnie przycisk Odbij kafelki w poziomie lub Odbij kafelki w pionie .
Zmienić rozmiar wypełnienia
Kliknij przycisk Transformacje i wpisz wartości w polach Szerokość wypełnienia i Wysokość wypełnienia.
Przesunąć środek wypełnienia w górę, w dół lub na boki
Kliknij przycisk Transformacje i wpisz wartości w polach X i Y.
Obrócić wypełnienie o określony kąt
Kliknij przycisk Transformacje i wpisz wartość w polu Obrót.
Pochylić wypełnienie o określony kąt
Kliknij przycisk Transformacje i wpisz wartość w polu Pochylenie.
Określić przesunięcie wiersza lub kolumny jako wartość procentową szerokości albo wysokości kafelka
Kliknij przycisk Transformacje a następnie przycisk Przesunięcie wiersza lub Przesunięcie kolumny. Wpisz odpowiednią wartość w polu % kafelka.
Określić rozdzielczość mapy bitowej wypełnienia teksturą
Kliknij pozycję Rozdzielczość i rozmiar tekstury i wpisz wartość w polu Rozdzielczość mapy bitowej.
Zapisz wypełnienie teksturą
Kliknij przycisk Zapisz teksturę i wpisz nazwę w polu Nazwa tekstury w oknie dialogowym Zapisz teksturę jako. Wybierz bibliotekę z listy Nazwa biblioteki.
Określić wartość krycia wypełnienia
Na pasku właściwości wpisz wartość w polu Przezroczystość wypełnienia. Im wyższa wartość, tym wyższa przezroczystość.
Określić sposób nadlewania wypełnienia na podstawie podobieństwa kolorów sąsiednich pikseli
Wpisz wartość w polu Tolerancja na pasku właściwości. Wpisanie wartości 100 spowoduje wypełnienie całego obiektu lub obszaru.
Zmienić sposób łączenia kolorów
Wybierz tryb scalania z listy Tryb scalania na pasku właściwości.
