Adobe Photoshop (PSD)
O formato de arquivo Adobe Photoshop (PSD) é um formato de bitmap nativo do Adobe Photoshop.
Para importar um arquivo Adobe Photoshop
Clique em
Arquivo
Importar.
O comando
Arquivo
Importar permite colocar o arquivo como um objeto na imagem ativa. Para abrir um arquivo PSD como uma imagem, clique em
Arquivo
Abrir.
Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado.
Escolha
PSD - Adobe Photoshop (*.psd; *.pdd) na caixa de listagem ao lado da caixa
Nome do arquivo.
4
Clique no nome do arquivo.
6
Clique na janela de imagem.
Nova amostra de um gráfico durante a importação
Cortar um gráfico durante a importação
Para exportar um arquivo Adobe Photoshop
Clique em
Arquivo
Exportar.
Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo.
Escolha
PSD - Adobe Photoshop na caixa de listagem
Salvar como tipo.
4
Digite um nome de arquivo na caixa de listagem
Nome do arquivo.
É possível preservar objetos do Corel PHOTO-PAINT como camadas no formato de arquivo PSD.
Se você estiver importando um arquivo de tons de cinza de 16 bits ou um arquivo RGB de 48 bits para usar nas versões CS e anteriores do Adobe Photoshop, escolha Descompactado na caixa de listagem Tipo de compactação. As versões CS e anteriores do Adobe Photoshop não têm suporte para arquivos de tons de cinza de 16 bits e arquivos RGB de 48 bits.
Notas técnicas sobre o PSD (Adobe Photoshop)
Importar um arquivo PSD
O texto é importado como objeto de texto, permanecendo editável.
Imagens de tom único, em tons de cinza, em tom duplo, RGB de 48 bits e CMYK de até 32 bits têm suporte.
Alguns efeitos de camadas não podem ser importados. (A camada de ajuste de mapas de gradientes é importada sem Ruído, Opacidade e Simulação.)
As camadas importadas que utilizam os modos de mesclagem Escurecer cor e Clarear cor são mapeadas para os modos de mesclagem Se mais escuro e Se mais claro, respectivamente. Para obter mais informações sobre como trabalhar com modos de mesclagem no Corel PHOTO-PAINT, consulte
Modos de mesclagem.
Os efeitos de Filtro inteligente são importados como um objeto básico empilhado com efeitos de filtro separados.
A camada de ajuste Vibração é mapeada para a lente de Vibração.
A camada de ajuste Preto e branco é mapeada para a lente Tons de cinza.
A camada de ajuste Misturador de canais é mapeada para as lentes Misturador de canais.
A camada de ajuste Mapa de gradiente é mapeada para as lentes Mapa de gradiente; no entanto, ajustes de opacidade, simulação e ruído não têm suporte.
A camada de ajuste Filtro de foto é mapeada para as lentes Filtro de foto.
Os canais de cores exatas são preservados. Canais alfa com canais de cores exatas aplicados a eles não têm suporte.
Uma máscara de camada que possua densidade aplicada é importada como máscara de aparagem com a transparência ajustada. Entretanto, não é possível alterar as configurações de densidade no Corel PHOTO-PAINT.
Uma máscara de camada que possua enevoamento aplicado é importada como máscara de aparagem com o enevoamento aplicado. Entretanto, não é possível alterar as configurações de enevoamento no Corel PHOTO-PAINT
Exportar um arquivo PSD
O texto é exportado como objeto de texto, permanecendo editável.
Este formato tem suporte para preto e branco de 1 bit, tom duplo, tons de cinza de 16 bits, RGB de 48 bits e imagens em cores CMYK de até 32 bits.
Canais de cores de ponto flutuante de 32 bits são mapeados para canais de 16 bits, que não podem ser exportados como imagens High Dynamic Range (HDR) de 32 bits.
Os efeitos de Filtro inteligente não são retidos quando importados, nem substituídos quando exportados.
As informações do canal de cores exatas são preservadas no arquivo exportado.
