Guias de alinhamento
É possível alinhar objetos de forma interativa usando guias de alinhamento. Linhas-guia de alinhamento são linhas-guia temporárias que ajudam a alinhar objetos conforme são criados, redimensionados ou movidos em relação a outros objetos.
Guias de alinhamento ajudam a alinhar a borda de um objeto com a borda de outro (borda a borda). Além disso, você pode alinhar a borda de um objeto com o centro de outro objeto (borda a centro).
As linhas-guia de alinhamento aparecem quando um objeto é movido.
Se desejar alinhar um objeto a uma determinada distância da borda de outro objeto, você pode definir margens para as linhas-guia de alinhamento. Depois de especificar as margens, você pode escolher como as linhas-guia de borda aparecerão: elas podem seguir uma das margens, as duas e as bordas do objeto. Além disso, é possível usar linhas-guia de alinhamento de margem que dão a habilidade de inserir e deslocar um objeto com relação a outro objeto.
As linhas-guia de alinhamento ficam desativadas por padrão. Você poderá facilmente ativar ou desativar as linhas-guia de alinhamento ou modificar as configurações padrão. Você pode escolher se as linhas-guia de alinhamento aparecerão para objetos individuais de um grupo ou para a caixa delimitadora do grupo como um todo.
Para ativar ou desativar linhas-guia de alinhamento
Clique em
Exibir
Guias de alinhamento.
Uma marca de seleção ao lado do comando Guias de alinhamento indica que as guias de alinhamento estão ativadas.
Você também pode ativar as linhas-guia de alinhamento pressionando Shift + Alt + A.
Para modificar configurações de guia de alinhamento
Clique em
Janela
Janelas de encaixe
Guias ao vivo.
Execute uma das tarefas a seguir.
Ativar ou desativar linhas-guia de alinhamento
Ative ou desative a caixa de seleção Ativar guias de alinhamento.
Alterar a cor das linhas-guia de alinhamento
Abra o seletor Cor da linha e escolha uma cor.
Alterar o estilo de linha das linhas-guia de alinhamento
Abra o seletor Estilo de linha e escolha um estilo de linha.
Definir linhas-guia para alinhar a borda de um objeto à borda de outro objeto
Clique no botão Bordas do objeto  .
Definir linhas-guia para alinhar a borda de um objeto ao centro de outro objeto
Clique no botão Centros do objeto  .
Configurar linhas-guia para alinhar-se a objetos individuais em um grupo
Clique no botão Objetos individuais em um grupo .
Para incluir guias de alinhamento de margem
Clique em
Janela
Janelas de encaixe
Guias ao vivo.
Adicionar linhas-guia de alinhamento de margem
Ative a caixa de seleção Margens.
Alterar a cor da linha das margens
Abra o seletor Cor da linha da margem e escolha uma cor.
Alterar o estilo de linha das margens
Abra o seletor Estilo de linha da margem e escolha um estilo de linha.
Configurar margens horizontais
Digite um valor na caixa Margem horizontal, clique no botão Margem horizontal e escolha uma das opções a seguir:
• Deslocar horizontalmente  — cria uma margem da distância especificada ao redor de um objeto
• Inserir horizontalmente  — cria uma margem da distância especificada dentro de um objeto
• Deslocar e inserir horizontalmente  — cria margens da distância especificada ao redor e dentro de um objeto
Configurar margens verticais
Digite um valor na caixa Margem vertical, clique no botão Margem vertical e escolha uma das opções a seguir:
• Deslocar verticalmente  — cria uma margem da distância especificada ao redor de um objeto
• Inserir verticalmente  — cria uma margem da distância especificada dentro de um objeto
• Deslocar e inserir verticalmente  — cria uma margem da distância especificada ao redor e dentro de um objeto
Bloquear a relação entre margens verticais e horizontais
Clique no botão Bloquear relação
Visualizar apenas linhas-guia de alinhamento de margem
Desative o botão Bordas do objeto  e Centros do objeto  .
Desativar margens horizontais
Clique no botão Margem horizontal e escolha Sem margem horizontal  .
Desativar margens verticais
Clique no botão Margem vertical e escolha Sem margem vertical  .
Você pode deslocar (esquerda) e inserir (direita) linhas-guia de alinhamento.
